Webasto : Help
Arnaud
re: Webasto : Help
Message par Arnaud »
Salut Pat,
Oups .... c'est vieux .... cela fait bien longtemps que je n'ai pas mis les pattes là-dedans.
Je vais fouiller, mais je ne te garantis rien ...
Fini le 4x4 !
re: Webasto : Help
Déjà je n'ai trouvé aucune doc en Français pourtant ça doit exister, dans mon cas la pompe a eau ne fonctionne pas, et le GO n'est pas pompé..............
Un truc qui me parait bizarre c'est que sur la doc que j'ai en Allemand il y a un dessin qui montre que le montage se fait sur le retour GO, alors ça pompe et le GO passe par la pompe moteur et retourne au réservoir même moteur éteint......................?
Arnaud
re: Webasto : Help
pat 25 a écrit :Déjà je n'ai trouvé aucune doc en Français pourtant ça doit exister, dans mon cas la pompe a eau ne fonctionne pas, et le GO n'est pas pompé..............
Déjà, je sais que la carte électronique de commande est TRES capricieuse, et fragile.
Fini le 4x4 !
greg 74
re: Webasto : Help
Message par greg 74 »
la pompe h2o = sur tout ceux que j ai triture demarre en 1er , des la mise sous tension du bazar
sur le 100 , j avais une alim apres le filtre .
mais le systeme que tu decris doit fonctionner aussi . mais de ce que je sais (attention aucune certitude sur ca ...) certains systeme go reste ouvert meme pompe a l arret= donc pompage possible et d autre ferme ! je ne sais pas si cest pas une histoire vieux diesel et hp , ou un truc de ce genre
greg 74
re: Webasto : Help
Arnaud a écrit :Déjà, je sais que la carte électronique de commande est TRES capricieuse, et fragile.
oui , il faut bien faire gaffe a l oxydation
et comme je te l ai dit pat , il des cartes specifiques a chaque montage et chaque auto , voir un mix des 2 . je me tais fait avoir avec un web de classe a ..
qu il fonctionne correctement sur la uto , n est pas un gage de fonctionnement sur un montage made in nous
re: Webasto : Help
Il faudrait déjà que je puisse brancher les fils restant si ils participe au fonctionnement du W........ :hein:
greg 74
re: Webasto : Help
pat 25 a écrit :Il faudrait déjà que je puisse brancher les fils restant si ils participe au fonctionnement du W........ :hein:
au mieux demain soir sinon ce we !
je ne peux avant j ai une innondation a la maison et des spots pendant du plafond du mag a finir (led)
re: Webasto : Help
Ca presse pas a 5mn, il est a l'établi, mais je veux le faire fonctionner avant d'envisager l'installer.
re: Webasto : Help
à la première utilisation il faut procéder à plusieurs tentatives successives de mise en marche jusqu'à ce qu'il soit amorcé.
Arnaud
re: Webasto : Help
#30
pat 25 a écrit :Ca presse pas a 5mn, il est a l'établi, mais je veux le faire fonctionner avant d'envisager l'installer.
Je chauffais l'eau de ma petite piscine avec un webasto.
Si mes souvenirs sont bons, 1 plus, 1 moins, et ça partait.
Le jour où cela n'a plus fonctionné, c'était parce que la carte était HS.
Fini le 4x4 !
