Amortisseurs CorsaTaZZZZZZZZZZZZ
dompas
re: Amortisseurs CorsaTaZZZZZZZZZZZZ
Message par dompas »
dompas a écrit :Le montage de la traverse décrit ci dessus ne peut être réalisé sur les Sam récents car il y a le limiteur de frein AR en plein milieu qui interdit l'installation d'un pareil montage :(
Ayant monté des jumelles AR + 5, mes amortisseurs sont bien sûr trop courts, j'ai réalisé des manchons en tube carré de 40x40 que j'ai fixé à la partie supérieure des amortisseurs pour pouvoir profiter du débattement complet de la suspension. L'entraxe de ces manchons est de 40 mm.
Je vais essayer de faire des photos de ce montage pour vous en faire profiter :)
Dompas :hello:
Les quelques photos de mon montage AR
Manchon + tête amortisseur (douille de 12x16 + silentblocs d'origine)
http://img302.imageshack.us/img302/7782/img12328xq.jpg
Assemblé
http://img182.imageshack.us/img182/2739/img12338jv.jpg
Jumelle +7.5 (entraxe 165 mm)
http://img168.imageshack.us/img168/5322/img12341ey.jpg
Côté gauche monté
http://img168.imageshack.us/img168/6379/img12355mk.jpg
Côté droit monté
http://img172.imageshack.us/img172/2527/img12365dm.jpg
Ensemble aprés montage
http://img168.imageshack.us/img168/364/img12373ev.jpg
Pour l'AV c'est la semaine prochaine :hello:
Le meilleur de la F1 c'est sur http://www.gp-f1.com
Avec ma traverse, les amortisseurs, passent plus a l'intérieur, coté pot, il passe de l'autre coté du pot, donc beaucoup plus incliné, je pense qu'il n'y a que cette solution pour augmenter les croisements, en descendant les encrages, on permet a l'amorto, de travailler mais on augmente pas les débattements.
dompas
pat 25 a écrit :Avec ma traverse, les amortisseurs, passent plus a l'intérieur, coté pot, il passe de l'autre coté du pot, donc beaucoup plus incliné, je pense qu'il n'y a que cette solution pour augmenter les croisements, en descendant les encrages, on permet a l'amorto, de travailler mais on augmente pas les débattements.
J'ai bien compris mais avec ce foutu limiteur de frein je ne peux pas faire autrement ou alors faire une traverse ultra tarabiscotée et comme je ne suis pas ferronnier d'art.... :(
Epoxy
Message par Epoxy »
Samcool a écrit :ah toi non plus?? :D :D
t'achète un poste de base, des baguettes, une doc leroy merluc et tu t'entraînes sur de la ferraille...un peu à la fois ça va venir..quand tu feras plus de crottes...c'est tout bon! :D
bien sur, je parles de soudures de bases, dans des cas simples.....
ben avec ce genre de poste, tu ne fera que des crottes :(
La soudure c'est mon métier et j'ai déjà eu ce genre de m....
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
taz
Message par taz »
après avoir monter mes jumelles +5 à l'arrière, on a fait des tests grandeurs nature avec l'amorto d'origine "débranché" du bas ... résultat une grosse marge en compression , un bridage en extension ... d'où le rabaissement des points d'attache haut ! ;)
J'ai redescendu la fixation de 12 cm environ, mais recentré, de ce fait tu améliore les débattements, sans les limiter.
http://img142.imageshack.us/my.php?image=img07827ux.jpg
Les tubes carrés, sont du 30mm pour donner une échelle.
Samcool
Message par Samcool »
[quote="taz"]après avoir monter mes jumelles +5 à l'arrière, on a fait des tests grandeurs nature avec l'amorto d'origine "débranché" du bas ... résultat une grosse marge en compression , un bridage en extension ... d'où le rabaissement des points d'attache haut ! ]
Salut,
avant de faire cette traverse, j'ai fait le même constat. avec les amortos d'origine et des jumelles +4, il manquait 4 cm de débattement et bc de marge en compression.
au niveau débattement, ce sont les lames ensuite qui limitent...
à moins d'avoir un effort important lors d'un croisement de pont, effort qui ferait entrer la roue d'un coté et "sortir" la roue de l'autre coté, donc le pont poussant les lames encore plus vers le bas.
j'ai testé cette traverse hier toute la journée dans une super sortie: aucun problème! c'est efficace et fiable.
je trouve l'idée de Pat 25 excelente aussi: en effet, le fait d'incliner l'amortisseur permet de jouer avec les angles et ne pas limiter la compression, tout en améliorant le débattement...c'est un calcul à faire.
on voit souvent des prototypes une fixation centrale des amortisseurs...ça doit être pour ça?
par contre, avec les amortisseurs d'origine, je me suis dit que ça allait changer forcement le comportement de la voiture, car l'effort subit par l'amortisseur sera différent du fait d'un travail en biais, mais je ne sais pas dans quelle mesure...
de toute manière, il me reste 5 m de tube , donc si je m'ennuie un peu :D :D , c'est ça l'avantage du sam, on peut sam-user :D
Patrol long 3L tout d'origine et fier de l'être!
Samcool
Epoxy a écrit :ben avec ce genre de poste, tu ne fera que des crottes :(
Salut Epoxy,
j'ai un poste ventilé de milieu de gamme. j'en suis très content, il me rend de gros services dans tous les domaines et depuis 10 ans maintenant
bien sur,je suis loin d'être un pro! j'arrive juste à faire des soudures correctes, j'espère solides :D , dans des cas de figure simples et avec de l'acier assez épais ( mini 1.5 / 2 mm). j'essaye toujours de m'arranger pour souder à plat, sinon, ça se complique vite!
j'aimerais justement en apprendre plus sur ce métier, car c'est fou tout ce qu'on peut faire quand on maitrise bien ce truc! tu as de la chance!
Samcool
#30
dompas a écrit :Les quelques photos de mon montage AR
Assemblé
Côté gauche monté
Côté droit monté
salut Dompas,
merci pour les photos.
déjà, chapeau pour tes jumelles! elles ont l'air très bien faites.
par contre, pour les rallonges arrières des amortos,je me pose les questions suivantes:
si tu laisses un peu de jeu sur la rallonge pour conserver l'usage du silent bloc tu ne crainds pas que le morceau de tube ne vienne marteler le dessus de l'amortisseur avec des petits mouvements de rotations? ( j'allais dire va et vient :D )
et au niveau de l'attache d'origine, ça peut tourner?
sinon, comme j'en ai pas, c'est volumineux le limiteur de frein? car la traverse peut prendre la forme que l'on veut...y a peut être moyen de contourner ce limiteur?
