Problème démarrage runner 3L
sebrunner
re: Problème démarrage runner 3L
Message par sebrunner »
J'oubliait !
J'ai aussi fait mes graissages !
J'ai pas tout loupé quand même :)
:o lin:
alex20
Message par alex20 »
Salut, donc j'ai le meme vehicule que toi, et j'ai aussi galéré pour le demarreur par le bas....Donc j'ai opté pour une solution qui a fort bien marché : tu devisses tout, tu laisses un peu l'ecrou du dessus tenir, tu demonte le filtre à huile et miraaaacle.... Le demarreur passe impec par le haut !!!... Bonne chance et pour te motiver n'oublie pas que meme si tu mets deux heures de plus qu'un garagiste, au moins c'est gratuit.....
Montre moi ton chien je te dirai qui tu es...
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est pas toujours ( jamais ) facile de faire de la mécanique auto ... :hein:
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Un démarreur neuf chez toy c'est plus de 600€ je crois, ou se situe le filtre à huile sur le runner car sur le kzj il est au-dessus et comme le démarreur sort part le dessous je ne vois pas pk il faudrait démonter ce filtre, pauvre de toi sut le kz ça va si bien je suis sur qu'en 5 mn il est descendu montre à la main alors pk pas sur le runner :mad:
bref bonne continuation ;)
KDJ 120 VXV
sebrunner
Le filtre à huile du runner est au dessus et du même coté que le démarreur.
Pour viré le filtre à huile, on est pas obligé de vidanger au moins ?
Et on peut remonter le même ou faut en prendre un neuf à cause du joint ?
KZ
Message par KZ »
sebrunner a écrit :Le filtre à huile du runner est au dessus et du même coté que le démarreur.
Ben si vraiment t'as pas le choix, vire le donc ce filtre à huile :mad:
Tu peux le remettre après si tu ne l'abime pas au desserrage et refait l'appoint d'huile :)
Dommage que l'on n'habite pas plus près pour te donner un coup de main :(
Bon courage, tu vas arriver par l'apprivoiser ton joujou :D
sebrunner
ouai !
J'croit qu'j'ai pas le choix toute façon...
Bon, le soir en semaine j'croit qu'j'vait pas avoir le temps avant que la nuit ne tombe. (1H au moins de démontage + 1H nettoyage + 1H remontage... sachant que j'attaquerai pas avant 6H voir 6H30... ça risque d'être chaud !).
Ce week end non plus puisque GR à Montalieu !!
En espérant donc que ce satané démarreur me lache pas avant, sachant que y à des jours ça démarre au poil, d'autre ça veut pas sans que j'y mette un coup d'dans.
Pis la semaine prochaine j'peut pas j'suis en Italie pour le boulot (si seulement on avait gagné cette :grr: de finale !!).
Bref, ça sera pas avant le week end du 22 et 23 Juillet ! ça fait loin ça !
Du coup j'hésite. Je nettoye celui là pour le remonter ou j'en monte un d'occas de chez 4x4 balleydier (sachant qu'ça fait chier à mon budget !).
Feriez quoi vous ??
ça aurai pas été l'refus ! Mais vous m'aidez tous déjà beaucoup tu sais !
Même de si loin !
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai eu le même probleme de TOC il y a 6 mois, ca duré un bon moment, ca fonctionnait bien, ca TOC, ca redemarre ....
Et ce matin, ca faisait 6 mois que je n'était pas embété et TOC :rolleyes: :rolleyes:
Je vais repasser un coup de flotte dans le moteur car je crois que ca c'était réglé comme ca, de la bouillasse anti-Nelly qui devait s'étre foutu un peu partout autour du démarreur.
sebrunner
Pas de bouillabaisse autour de mon démarreur !
Je répète confirme et signe !! (j'l'ai bien vu bien net tout propre !).
Par contre j'ai vu deux sorte de tuyau caoutchouc qui en sorte !
Surement des mise à l'air, ou des prise d'air peut être ??
En tout cas si tu fait du bourbier et que t'as de la boue qui vien te boucher ces 2 tuyaux, ça peut peut être empêcher le bon fonctionnement ?
non ?
Qu'en pense les pros ?
Pat
#30
Message par Pat »
Salut,
A ta place je prendrais mon temps, vu que ca risque pas de te laisser sur le bord de la route, et le démonterais, tu va pas changer le démarreur pour un probleme de contact quand même :D
Après pour l'accessibilité, heu le filtre à huile, je veux bien mais on a des durites et l'axe de la direction juste à coté, nous :D , et un démarreur, ca pèse lourd. Je ne suis pas sûr qu'il passe, pis pour le remettre par là sans le lacher :mad:
Le plus simple serait quand meme de tomber le tuyeau et le récepteur d'embrayage et quitte à repurger après, ca prend 10 minutes à faire, pis comme ça, tu aura du liquide neuf :)
Au pire chez balleydier si tu y tiens et que tu n'a pas le temps, il peuvent le faire.
