Moteur tourne contact coupé
Modérateur : vincent sch
- golgot59
re: Moteur tourne contact coupé
il y a aussi la possibilité de mettre une diode en parallele pour permettre de vider l'energie emmagasiné par la bobine du moteur du ventillo.
C'est cequ l'on appel "une diode de roue libre" .
Fait l'essai c'est pas compliqué et je pense que cela peut marcher dans ton cas.
Bonne chance
- jnf80
- GastonLagaf
Attention au sens ]golgot59 a écrit :bonjour jnf80
Bonne chance
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
Bonne chance
attention à ne pas se tromper de sens!...la cathode coté + et anode coté - il faut.
la cathode est le coté ou il y a la bague sur le composant.
sinon c'est comme si tu met un bout de fil sur ton ventilo...court-circuit parfait!
- jnf80
- Fyms
non.je vais essayer d'expliquer simplement.jnf80 a écrit :Une ampoule ne fairait pas l'affaire ? au moins il n'y a pas de sens. Le ventillo doit fournir au courant pendant un bon moment pour une diode non ?
une diode est un composant qui peut s'apparenter à un bout de fil qui serait passant que dans un sens. si tu le branche dans un sens t'as un fil, si tu le branche dans l'autre sens, c'est comme si tu avais rien.si tu met une ampoule, tu as un fil dans les 2 sens...court-circuit dans les 2 sens.
ton ventillo est fait avec une bobine... qui à la particularité de "générer" un courant pour s'auto-alimenter quand tu arrète son alimentation normale.
donc ça plus l'inertie du moteur font que...ça continu de tourner.
si tu met cette diode de roue libre, elle court-circuitera cette bobine qui se "déchargera" rapidement à travers elle meme.
reste que l'inertie mecanique du moteur. ça va dans le bon sens.
j'espère avoir été clair.
- golgot59
j'espère avoir été clair. ]
ou comment expliquer simplement un phénomène sur lequel on peut ecrire un bouquin complet.
Bravo trés explicite
- jnf80
Merci du tuyau
Je mets une manivelle sur le ventillo et ca me fait un démarreur manuel à l'ancienne
- verdesable
A acheter en magasin électronique... le vendeur t'expliqueras le sens de passage du courant.
- jnf80
Merci à tous
