Ca Lui Reprend Il Ne Demarre Plus!!!!!
vitaroux
re: Ca Lui Reprend Il Ne Demarre Plus!!!!!
Message par vitaroux »
Pour, moi le code n'attend pas d etre en rade.
Et meme réinitialisé( en débranchant la batterie pendant 1 minute) le code se remet apres avoir roulé quelques kilometres....
Seb
Message par Seb »
Tu en sait plus ?
J'ai eu ce problème ce week end, aprés 1h de route et avec la température ambiante élevé, aprés mettre arrêté le demarreur n'a pas tourné.
Demarage en poussant, j'ai aussitôt coupé le contact et le demarreur a tourné du premier coup.
D'ailleurs si je ne dit pas de connerie je crois qu'il n'y a pas de relais pour lancer le demarreur.
J'ai remarqué que chaque fois que ca me le faisait c'été avec une temperature ambiante élevé et moteur chaud.
Des idées ?
vitaroux
Pour l'instant j'ai pas avancé.....
Dans mon cas le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
J ai encore eu la panne hier (en roulant en ville en plus :confused: ), mais j ai une parade (provisoire), qd ca m'arrive, je debranche la batterie pendant 1 minute et ca redemarre (en general).
Dans mon cas la panne peut survenir n importe quand ( chaud froid humide, sec etc).
Et chaque fois le code "check engine 44"
Seb
Message par Seb »
Faudra que j'essaye de debrancher quand ca m'arrive.
Ta prise de diagnostic elle est à coté de la boite a fusibles ?
vitaroux
Non, contrairement à ce que dit la revue technique, elle est située dans le compartiment moteur sur la droite a coté des gros fusibles(demareur je crois), elle à un cache en caoutchouc (sur la doc technique c'est celle du 16 soupapes qui correspond à mon 8 soupapes importé d allemagne).
vitaroux
Pour info, mon garage suzuki a trouvé la panne, il s agissait de l allumeur qui a été remplacé. (450 € tout de meme)
ZaZou
Message par ZaZou »
content pour toi ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
vitaroux
Merci , ça soulage apres 4 mois de galeres et de garagistes indecis.....
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
vitaroux a écrit :Pour info, mon garage suzuki a trouvé la panne, il s agissait de l allumeur qui a été remplacé. (450 € tout de meme)
content pour toi aussi!
sinon, qu'est ce que tu appelles l'allumeur?
la tete d'allumage ou autre ?
a+
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
vitaroux
#30
C'est l'ensemble complet, la tete avec le truc qui tourne et la prise des fils qui vont au calculateur.
