radiateur d'huile Lj
gadjet
re: radiateur d'huile Lj
Message par gadjet »
Pat a écrit :A ta place j'éviterai de le placer vers le turbo.
Si cela limite le débit ou la pression, l'huile va se cokéfier sur les paliers et le turbo va pas allez loin.
Sur le KZ le radiateur d'huile est refroidit à l'air et se trouve sur le bloc, proche du filtre.
sur le bloc???? tu as une photo?? je pensais mettre le mien devant le radiateur d huile.
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
wildbear
Message par wildbear »
gadjet a écrit :si ce n est pas une boutade de ta part et bien sache que le mien NON ! peut etre la deuxieme gérération de LJ . ca à un nom particulier ce truc. j ai discuter avec un mec qui m a parlé de ce truc qui et monter comme une plaque sandwich , qui est alimenté en eau... ce systeme est apparement monté sur peugeot citroen et ford. le pb pour ce montage est de trouvé les bon filetage... :(
Tu n'as pas compris, ce n'etait pas une boutade, je ne savais pas que ce systeme existait aussi sur le LJ, mais je fais confiance a D3nis, il connait son chapitre!
c'est dans le bloc moteur ! rien a voir avec les sandwich sur la filtration.
C'est un (petit)radiateur qui baigne dans le liquide de refroidissement, a l'interieur du bloc
d3ni5
Message par d3ni5 »
Ben si tous les L 2L 2LT etc. l'ont. Il est derrière, et fixé sur le carter alu qui fait aussi support de filtre à huile. :tron:
Arnaud
Message par Arnaud »
Oups, méfie toi : Denis se trompe rarement, très très rarement !
Arnaud (qui s'est déjà fait "avoir" par Denis ;) )
Fini le 4x4 !
Arnaud
Pat a écrit :Sur le KZ le radiateur d'huile est refroidit à l'air et se trouve sur le bloc, proche du filtre.
Ah ? J'étais pourtant persuadé que la radiateur d'huile sur le KZ était comme sur les BJ et LJ, cad encastré dans le bloc moteur et refroidit par l'eau (radia huile/eau). Certes, on aperçoit de l'extèrieur le support de radiateur à huile (plaque en alu) mais le radiateur en lui-même est à l'intérieur, dans l'eau de refroidissement.
Arnaud
Fini le 4x4 !
gadjet
d3ni5 a écrit :Ben si tous les L 2L 2LT etc. l'ont. Il est derrière, et fixé sur le carter alu qui fait aussi support de filtre à huile. :tron:
ok donc je vais envore plus refroidir mon BB alors! ;)
si tu as des conseils a me donné sur la pose d un radiateur d huile n hesite pas
Arnaud
wildbear a écrit :C'est un (petit)radiateur qui baigne dans le liquide de refroidissement, a l'interieur du bloc
Ok, comme sur le KZ !
BJ/LJ/HJ/KZ => Même principe !
Je croyais avoir rêvé ;)
Arnaud
Fini le 4x4 !
gadjet
donc finalement pour une prepa maison gentille : turbo a 0.7 pompe et lda reglé,IC avec ventillo sur la culasse, il n y a pas besoin de radiatuer d huile??? mon moulin a 250000
Arnaud
[quote="gadjet"]ok donc je vais envore plus refroidir mon BB alors! ]
Si je peux me permettre : es-tu sur d'avoir besoin d'un radia d'huile supplémentaire ?
Le gros inconvénient, amha, est que tu rallonges le circuit d'huile d'origine, et donc que tu risques de faire baisser la pression globale du circuit.
Même sur un véhicule optimisé (mais hors optique compétition), je pense qu'un bon radia d'eau et un bon IC suffisent amplement.
Arnaud
Fini le 4x4 !
Arnaud
#30
gadjet a écrit :donc finalement pour une prepa maison gentille : turbo a 0.7 pompe et lda reglé,IC avec ventillo sur la culasse, il n y a pas besoin de radiatuer d huile??? mon moulin a 250000
Exact, pas besoin !
Soigne surtout ton radiateur d'eau, c'est LE POINT FAIBLE de nos engins qui n'aiment pas du tout les petits coups de surchauffe.
Arnaud
Fini le 4x4 !
