radiateur de sam
DRAGON
SI cela peut t'aider
Message par DRAGON »
juste une tof de la sonde.
samouraI
DRAGON
piquage de la sonde
servez vous de coudes ou manchon en cuivre
dessus braser un raccord toujours en pas sanitaire
exemple en 3/8 ou 1/4
si ta sonde ne cadre pas bien au filet pasgrave tu monte cela a la pate et ça bouge pas.
moi je monte des ventilo de moto style cbr ou gsxr ou autres se que je trouve
un ki tire un qui pousse....
ils sont exra plat petit tu peu en mettre plusieurs (pour pa kils senui... :D )
moi linteret principal que ji trouve c surtout le fait ke le ventilo tourne pas tout le temps car ça me gonfle de lentendre ken tu passe dans l' eau ou dans la boue
pour le refroidissement l'origine suffi largement
c tou c mon avis
samouraI
DRAGON
Photo Ventilo Moto
PHOTO VENTILO moto pour exemple
je suis d'accord avec PAT il vau mieu mettre la sonde sur la durite du bas
samouraI
re: radiateur de sam
Mais là ou tu as mis ton manocontact, tu as tout faux, il faut le mêttre en bas a la sortie du radiateur. l'eau vat de haut en bas, alors si tu ventiles de l'eau qui n'est pas encore dans le radiateur, tu vas avoir un moteur toujours froid.
DRAGON
OUI OUI !
c ok
c juste ce ke je dis sur la photo du dessus
merci
samouraI
Excuses, j'avais pas vu :(
Aloïs
Message par Aloïs »
Merci pour les renseignement sur la manière et l'endroit ou fixer la sonde :)
J'ai trouvé un ventilo de camionnette Citroen, mais il me semble un peu serré entre le radiateur et le cache de la courroie : env 5mm d'espace alors que le moteur est monté sur SB :( Je crois que je vais en chercher un autre ou un qui souffle par devant p.ex genre citroenCX.
Rangertom
Message par Rangertom »
Marrant c'est pas du tout le même ventilo que le mien :(
Celui de C15 que j'ai récupéré est beaucoup plus petit, les pales sont noires et courtes (hélice de 35cm de diam), il n'a pas "d'armature" et le moteur est extra plat (15cm de diamètre pour 6/7cm d'épaisseur)
Par contre comme il pousse l'air, je l'ai installé devant le radiateur en plus de celui d'origine. Pour l'ancrage, la calandre du 410 est en tôle donc avec 3 pattes je me suis fixé directement dessus :D
taz
Message par taz »
Aloïs a écrit :Merci pour les renseignement sur la manière et l'endroit ou fixer la sonde :)
il est monté en courant alternatif ton sam ???? :koi: :D
phil38
#30
Message par phil38 »
Ventilo de moto :)
C'est ce que j'ai aussi, juste en appoint en cas de chauffe dans situation pressistante... :D
Avec commande par interrupteur!!! en fonction jauge de temp.
phil38
