achat 410
zely30
re: achat 410
Message par zely30 »
jeanphi_d'aub a écrit :qlq peut il me dire combien il y en à, et ou il se trouve.
moi j'en aitrouvé 8, 2 sous les phares, 2 sous la portes arrière, et 4 sous la caisse.
Salut,
Je pense qu'il t'en manque deux derrière les sièges avant. Tu as 10 points en tout.
Pour ta porte arrière, tourne vis à frapper, clé à choc, ou pointeau + marteau sur le bord de la vis (mais tu abimes la vis). Sinon, pour un déblocage, je m'en suis souvent sorti uniquement avec une clé à cliquer, et quelques embouts.
Bon courage.
Elisée.
Aloïs
re: achat 410
Message par Aloïs »
Le tournevis à frapper, pas bon sur la tôle du Sam ... ni le chalumeau :(
Le truc de la clé à cliquet marche pas mal.
Si tu amoche la tête, soude directement dessus (à l'arc ou mig) un écrou pour avoir une vraie bonne prise.
Voilà :)
re: achat 410
Tu fais sauter les têtes de vis au burin et la tige filetée vient toute seule, souvent c'est la tête qui et grippée sur la charnière.
jeanphi_d'aub
Date d’inscription : mai 2005
la suite
Message par jeanphi_d'aub »
salut à tous,
pour commecer, mon voisin n'est pas d'accord pour que je transforme sa piscinne en bac d'électrolyse. :mad: :mad: :mad:
ensuite pour la charnière de la porte arrière, j'ai fait un ssais avec mon cliquet, et l'empreinte de la vissse n'aime pas ca.
le tourne visses à frapper n'arrive pas àdécoller cette put... de visse :tron:
(le gros modèle on ont peut frapper fort...)
je crois que je vais disquer la tete et remplacer ces visses par d'autres.
hier, les gros travaux ont efin commencer. :D
est ce que qlq sait si c'est normal de n avoir qu'une seule lame à l'avant?
et à l'arrière, est ce que je peut virer la lame du bas?
allez a+
xavsuz
re: achat 410
Message par xavsuz »
oui oui certain model etait livré avec une seule lame a l'avant ;) pour l'arriere tu es obligé de laissé les deux :devil:
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
DRAGON
re: achat 410
Message par DRAGON »
Moi je dis "chapi chapo" :D
après attention le démontage cela va vite...................
mais après il fo tou remonter...
bon je rigole je te souhaite bien sur de reussir
on va suivre ton affire de près :devil: :devil: :devil:
@+ dragon
samouraI
jeanphi_d'aub
ce soir
voila pour ce soir,
démontage des transmissions,de l'échapement,de la boite de transfert, de la boite de vitesses,et du moteur
merci pour vos encouragements 8-D
jeanphi_d'aub
re: achat 410
j'allais oublié lla photos de mon proto !!!
Banned
re: achat 410
Message par Banned »
ben dit donc, mon cochon....
jetes pas tout quand meme :D
sérieusement, bravo, enfin, je veut quand meme voir la suite ;)
Pipiche59
re: achat 410
#30
Message par Pipiche59 »
jeanphi_d'aub a écrit :voila pour ce soir,
salut et chapeau pour la rapidité du démontage :eek: ,
un truc qui me parait bizarre, ce sont les protections latérales,
elles sont directement soudées au chassis ?????
(en france, impossible de passer le contrôle technique avec ça...)
tu comptes faire quoi :
le remonter stock pour rouler sur route ou en faire une bete de trial condamnée aux terrains privés?
ou un juste milieu ]
bon courage pour la suite :cool:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
