grognement en 4X4 sur Maverick: Tanguy s'teup !
- Jérôme24
- Date d’inscription : juillet 2007
re: grognement en 4X4 sur Maverick: Tanguy s'teup !
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
- dé à coudre
- Date d’inscription : novembre 2007
Tanguy a écrit :2 choses ...
l' huile Nissan
sont-ils CERTAINS que c' est celle qui est recommandé pour le pont arr du Terrano ?
en 98
les terrano étaient encore équipés de graisseurs dans les croisillons ?
je ne suis pas sur , pour vérifier il faut regarder sur le croisillon ( a l' avant comme a l' arr de l' arbre de trans ) si il y a une sorte de "verrue" qui dépasse du .. croisillon
si oui c' est un graisseur et tu n' as plus qu' a investir dans une pompe a graisse pour lui en injecter une bonne dose
le grognement peut provenir du manque de lubrification de cette pièce qui travaille dorénavant sous un angle différent de son habitude ceci du à la réhausse
mais comence par assurer le coup de l' huile chez Nissan![]()
salut, j'ai bien fait de lire les posts car sur la rta du t2 de 94 a 97, il n'est pas preconise d'utiliser de l'huile "lsd"
j'ai trouve de la "total dynatrans da" api-gl5-ls
c'est de l'huile pour pont a glissement limite, utilisee pour les camions et autres engins de genie civil fortements sollicites
cela ne pose pas de problemes dans le pont du t2 vu qu'elle repond a la norme "api-gl5-ls" ????
TII 94 156000; koni; egr out; BFG-AT/guyanne
- vincent sch
Bonjour à tous,bismuth a écrit :pour les prix j'ai vu du 500, 600 e...
pouvez confirmer les copains![]()
Si tu remplaces uniquement le croisillon, tu t'en sorts pour moins de 40 Euros et en plus tu as la possibilité d'avoir un croisillon avec graisseur
- Tanguy
OK !Jérôme24 a écrit :Pourtant sur le bidon y avait bien marqué "huile pour différentiel à glissement limité"![]()
ça c' est fait c' est impeccable !
reste a voir les croisillons
- snow lover
en 98
sur le mien , il y a des graisseurs
- Jérôme24
Pour ce qui est du grognement, ce serait plutot des vibrations en effet. j'ai remarqué aussi que ca le faisait en 2nde ou 3e à partir de 1500 trs/min et moins. Donc ce serait les croisillons. Y at-il un moyen de les tester (vérification d'un jeu quelconque) sans démonter l'arbre ou pas ?
- Tanguy
bon allé je te dis comment faire !
sous le 4x4 tu chopes avec une main l' arbre de transmission au plus près des croisillons
avec l' autre main tu chopes "le bout d' arbre" qui rentre dans le pont , tu bloques bien cette partie et avec l' autre main tu essayes de faire tourner l' arbre
ça ne doit pas bouger d' un poil !
même exercice côté boite de vitesses
ça ne doit pas bouger d' un poil ! ( bis )
essaye de faire bouger longitudinalement l' arbre de transmission ..
côté nez de pont :
essaye de faire bouger l' arbre de haut en bas ...
côté boite de vitesses :
ça ne doit pas ....
et bin non justement ! !
c' est le seul endroit de la transmission ou il y a un jeu naturel de haut en bas
si après tu trouves du jeu sur les croisillons fodra envisager le remplacement
si pas de jeu comme indiqué ci-dessus dedans la notice que je t' ai écrite ...
tu passes a l' opération graissage
et comme tu vas demander ce qu' il faut comme graisse
perso j' utilise de la RONT XAD vendu en pot de 1kg chez lerin-merloy ou chez castomarteau
c' est excellent ça résiste fort à l' abrasion , l' eau , l' éffort ...la vapeur aussi
voili , voilou
- Jérôme24
Dernier point, si j'ai pas de graisseur si les croisillons ?? je les change?
En tout cas, ca m'enerve ces vibrations à bas régimes...
- Tanguy
arf !Jérôme24 a écrit :merci beaucoup mon Tanguy adoré
j' arrète pas de me la répéter aussi !
je m' aime ! je m' aime ! je m' aime ....
céadire ...Dernier point, si j'ai pas de graisseur si les croisillons ?? je les change?
En tout cas, ca m'enerve ces vibrations à bas régimes...![]()
oui et non ....
si ya pas de jeu c' est quand même couillon de changer du matos qui marche
ensuite il ya une autre solution ...
rabaisser d' 1cm la traverse de la boite de vitesse
ceci permet de ré-aligner la sortie de boite -> arbre -> nez de pont
ce n' est pas très compliqué a réaliser
graisse d' abord autant que faire se peut , après on avisera
- Jérôme24
