quelle taille de pneu maxi sur un sam?
clem000
re: quelle taille de pneu maxi sur un sam?
Message par clem000 »
salut
est ce que l on sent vraiment la perte de reduction lorsqu on monte des 215/75/15 ou est ce vraiment minime ?
merci
Fred 68
Message par Fred 68 »
...si tu roules en ess, si tu viens d'un 205/70R15, alors la réponse est oui. Ca tire franchement long, et c'est handicapant dans pas mal de situation à cause du manque du couple qui t'obliges à jouer à l'embrayage.
C'est sans doute une question d'usage, mais je préfère tirer court qu'avoir 2 cm de garde au sol supplémentaire sous lme nez de pont. Il existe souvent une trajectoire bis pour éviter les difficultés. Le pied restant un 195/15 ou 215/75R15 avec une BT 4.16. Ca permet de tirer le meilleur partie de ton moteur à faible couple et de passer en douceur sans mettre en péril la mécanique...
Sam 1300 - 80 CV , 2003
BT4.16 Measson
Réhausse jumelles Calmini 2 pouces
Black Star Guyane 195R15
buck
dimension
Message par buck »
750 r 16 venezuela. :idée:
buck ile de la réunion
bonne année zot tout.
buck
dimension
Message par buck »
avant que je mette les body lift + 5 cm pour faire passer les 750 j'étais en 235/75/15 BFG mud diam 74.5.
taz
Message par taz »
en 215 ça donne ça ...(ça ne frotte pas !!)
et avec une BT de 410, ça change tout !! ;)
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
[quote="taz"]en 215 ça donne ça ...(ça ne frotte pas !!)
et avec une BT de 410, ça change tout !! ]
ce ne sont pas des rechappés :?:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
413
Message par 413 »
finalement j'ai mis 215 /75/15, je gagne 4.8cm en hauteur (mesure du bas de caisse au sol avant et après), en perf , je perd un peu et en look, ça tue :!: mais ça touche en braquant a fond (l'arrière du pneu contre les lames
a+
mahindra cj430 pour m\'amuser.......et toyota mr pour m\'amuser aussi
rêve d\'un nouveau landcruiser
Boule
Message par Boule »
moi suis deja monter jusque 7.50 R16 avec des pont de 413 une BT de 410 et le moteur 410 la elle avais quand meme du mal... :lol:
La preparation est ma passion...
Suzuki Sj410 --> Orange, Suzuki Sj416 --> Bleu et Blanche
Suzuki SJ416 --> Verte et Jaune, Suzuki Sj419td --> Rouge
...mes 4 premieres prepa!
Tu m'étonnes le pauvre 410 il dévait cracher toutes ses tripes a la moindre côte. :cry:
Julien77
600x16 SAT
#30
Message par Julien77 »
Tu peux monter des 600x16 en SAT (Firestone) cela frotte légerement dans les ailes avant en croisement maxi.
C'est un Sam 1300 avec la BT d'origine et je ne trouve pas que cela tire trop long en TT (le 1300 à carbu bien réglé est très coupleux à bas régime...)
