Problème soufflerie chauffage
Modérateur : romainletu
- Samtom
re: Problème soufflerie chauffage
Pour moi le soucis vient d’ailleurs... mais je ne sais pas d’où.
panne très connue ..
ca ressemble a ca avec un connecteur
piéce n4
- Samtom
Merci !
elle est tenus pas 2vis elle est accessible directement. tu suis les fils tu arrives sur un connecteur .Samtom a écrit :Ok, et pour la changer, est-ce qu’il est nécessaire de démonter le bloc entier, ou alors, est- ?
Merci !
- Samtom
Ok ! Merci pour ces précisions, je vais regarder ça en rentrant de vacances!Bernard_83 a écrit :elle est tenus pas 2vis elle est accessible directement. tu suis les fils tu arrives sur un connecteur .
Je vous tiens informé.
Par contre, Master Forest ne vend pas cette pièce, je vais continuer mes recherches.
- Samtom
QuoiqueSamtom a écrit :Ok ! Merci pour ces pressions, je vais regarder ça en rentrant de vacances!
C’est peut être bien ça ?
il faut voir une fois démonté .Samtom a écrit :Quoique
bonnes vacances
- Samtom
J'ai la pièce à changer. C'est bien la même que celle en photo plus hautBernard_83 a écrit :il faut voir une fois démonté .
bonnes vacances
Pour le démontage, la vis se situe pile entre la gouttière d'écoulement de l'eau de pluie et le ventilateur de chauffage. Pas moyen de passer un tournevis entre les deux
J'ai essayé avec un embout de tournevis et une clé plate, mais y'a vraiment pas de place
À suivre ...
- Samtom
J'ai changé la résistance et le ventilo d'habitacle. La commande n'avait rien du tout.
Attention il existe 2 montages, donc 2 références de résistances et de ventilo. La pièce en photo ci-dessus n'était pas celle montée à l'origine sur mon samurai. Il a fallu que je trouve ailleurs.
Pas beaucoup de place pour démonter et remonter ces pièces, mais c'est faisable, en prenant son temps.
Merci pour votre aide !!
