Ca pue le gasoil !!!
pascal68
re: Ca pue le gasoil !!!
Message par pascal68 »
oui, tout est posssible malheureusement...
bonne recherches
mais tu as de la chance, c'est le week-end, 2 journées entieres pour trouver... :D :D :D
tiens nous au courant
@+, pascal
labricolle
Message par labricolle »
je revient sur mon inter :lol: attention même poreux sa slingue la gaz oil , pas obliger que le tuyau goutte :cry: juste un peut humide il y en à assez :grr:
guisaim
Message par guisaim »
Ok je vais revérifier les tuyaux et tout le reste pendant le W.E.
Merci pour vos conseils
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
Runner
Message par Runner »
t'as pas toucher au filtre? :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
alex20
Message par alex20 »
Un truc dans le meme style m'etait arrivé avec mon BJ, ça puait que quand je roulais, en fait le joint de jauge était foutu (dessus du reservoir donc invisible sans deposer le reservoir) et quand je roulais, le g.o en movement giclait un peu sous la caisse d'où odeurs dans l'habitacle, sous le siege passager en particulier... Depose du reservoir (pas de trappe de visite!!), changement du joint à 2 balles et plus d'odeurs...
Montre moi ton chien je te dirai qui tu es...
guisaim
Runner a écrit :t'as pas toucher au filtre? :D
Oui, j'ai changé le filtre mais aucune fuite à ce niveau là.
alex20 a écrit : le g.o en movement giclait un peu sous la caisse d'où odeurs dans l'habitacle, sous le siege passager en particulier
Même le réservoir presque vide ça sent, l'odeur se situant à l'avant et non à l'arrière.
Cette odeur dure une à deux minutes puis s'estompe.
cedricfred
Message par cedricfred »
L'odeur est elle apparue avant ou après que tu passes le bloc au kärcher ?
CDO
Message par CDO »
Bonjours,
Peut-être simplement le bouchon du réservoir qui n'est plus étanche ??
Grand Vitara
guisaim
cedricfred a écrit :L'odeur est elle apparue avant ou après que tu passes le bloc au kärcher ?
Bjr,
Ben le karcher a été passé 3 ou 4 fois dans une station marocaine mais je ne me souviens plus vraiment quand j'ai senti cette odeur de GO.
J'attends que l'atmosphère se réchauffe un peu pour vérifier tout cela.
Mais peut-etre comme le dit Labricolle ça peut venir d'un tuyau poreux !!!
Fyms
#30
Message par Fyms »
j'ai eu ce genre de pb sur le zafira que j'avais avant...c'était les durites de retour gasoil qui étaient poreuses...à l'oeil, on y voyait rien!
si tu les pinces avec les doigts, tu as du gasoil partout...la tresse autour du caoutchouc était toute imbibée :o : :o : pourtant, pas de dégoulinures ou autres gouttes.
pis en plus, ça générait une prise d'air et difficulté à démarrer...comme si la pompe à gasoil désamorçait.
