Tout cela ne serait-il pas du au diamètre du pignon d'entraînement du câble ? (sortie de boite)dom a écrit :Merci d'avancetoy89 a écrit :Désolé Dom je connais pas ta boite sur la mienne je pouvais le dévisser avec une simple clé (de 13 il me semble) c'était un peu comme un raccord de douche(flexible).
Je vais essayer de trouver une coupe de ta boite pour y jeter un oeil.
Compteur Terrano 2
Modérateur : vincent sch
re: Compteur Terrano 2
La seule chose sûre c'est le pignon interne qui ne tourne pas.
Question:
Comment intervenir sur ce pignon sans tout démonter.
Merci de vos réponses
Pas beaucoup de réponse à ce sujet !dom a écrit :je n'ai tjrs pas résolu mon problème
Question:
dom a écrit :Pas beaucoup de réponse à ce sujet !
- OlivierLB
verifié sur CD
Si c'est le cable et que tu ne vois pas de regard de verif/changement je pense qu'il faut tomber le boite
Merci pour ta réponse.OlivierLB a écrit :Salut j'ai regradé sur mon CD atelier et rien trouvé........sauf que les speedometres sont electroniques et pas a cable!!! donc capteur et renvoie sur ECM qui renvoie sur le compteur. Donc ou t'a un modele a cable plus ancien (je pênse vu le test de la perceuse) ou c'est une des etapes electroniques qui dec.
Si c'est le cable et que tu ne vois pas de regard de verif/changement je pense qu'il faut tomber le boite![]()
mais ca m'etonnes un p(n)eu
En effet je trouve ca un gros de démonter la boite pour intervenir sur ce pignon d'entrainement.
Par ailleurs, je suis certain que c'est pas électronique.
Si tu as des tuyaux ils sont les bienvenus
Merci encore de t'intéresser à mon problème
- OlivierLB
voir ma reponse la
salut dom regarde ta prise tachymetric sur ta boite la ou rentre ton cable sort la remet ton cable dedans et tourne ...je voie pas ce qui peut y avoir d autre a part des mauvais contact a++++dom a écrit :Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un éclairage au sujet de mon compteur.
Dans un premier temps, il se coupait de temps en temps.
Depuis peu il reste à zéro...
J'ai démonté ma sortie de boite elle est bonne.
Quand je tourne le cable à la main le compteur tourne.
Je ne sais plus quoi regarder.
Avez vous une idée du problème.
Merci de me répondre
