les "méches" de réparation de pneus ?!
- christian.styling
re: les "méches" de réparation de pneus ?!
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- eric def 90 300 dti
est un merde
et je soutient mon mot
si il y a crevaison il y a un risque que cela touche la carcasse
donc il faut demonter le pneu pour voir les degats a l'interieur
reparer avec une meche c'est comme conduire les yeux bandés
on peut l'utiliser en raid pour essayer de se depanner
mais cela repare pas
c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois
je suis sur le coup pour preparer un reportage sur un mag 4x4
la reparation en raid
la reparation en France
en loisir on met la roue de secour et on apporte la roue a reparer
par un pro car actuellement on voit du n'importe quoi
donc evité les centre auto a cote du marchand de petit pois
car il y a un vrai melange de produit et vous etes sur la route avec un pneu qui peut se detruire tres rapidement
donc la seule facon de repararer un pneu en france est celui de mon petit reportage sur le forum
Pour le reste laisser tomber on joue pas avec sa securite et celle de sa famille
ou sinon ....
cela remplace pas une roue de secourPierre-Yves a écrit :Merci de ton avis Eric. Mais justement, je pense là à une utilisation raid. On prévoit à terme de faire une balade au maroc, et si la solution est un tant soit peu valable, j'envisagerai de prendres cela au lieu d'une deuxieme roue de secours (place et poids). Tu en penses quoi dans le cadre d'une virée au maroc ?
car un coup de roche sur le flanc ne peut pas se reparer avec des meches
donc il faut remettre a sa place les choses
en raid il faut si on part avec peu de 4x4 et par exemple des land avec des toy
donc personne peut preter une roue
il faut 2 roue de secours
2 chambre a air
un jeu de meche mais eviter le truc a 10 balles une grande marque a des produits qui seche pas de suite
un compresseur et un vrai mano de pro
Bon, il va falloir que je trouve une soluce pour cette seconde roue
ok pour les méches
- d3ni5
ça tombe bien ça fait marcher ta boutiqueeric def 90 300 dti a écrit :la reparation a meche
est un merde
- ZaZou
A titre pro, idem sur un Mercedes 307 benne avec des pneus a carcasse renforcée et RAS
cela tombe biend3ni5 a écrit :ça tombe bien ça fait marcher ta boutiqueeric def 90 300 dti a écrit :la reparation a meche
est un merde
donc la seule facon de repararer un pneu en france est celui de mon petit reportage sur le forum![]()
j'ai pas de boutique
donc rien a y gagner
et cela veut pas dire que cela est bienZaZou a écrit :Perso j'utilise ce genre d'article pour réparer les crevaisons sur le quad et RAS![]()
A titre pro, idem sur un Mercedes 307 benne avec des pneus a carcasse renforcée et RAS(juste que je m'aventure jamais bien loin avec le 307 et que le 1er passage de la rappe ds la carcasse renforcée, c'est du sport !!!)
mettre un pansement sur une coupure profonde ne veut pas dire qu'on va la soigner
de plus il faut savoir que la reparation avec meche annule la garantie du fabricant de pneu
il doit avoir une raison
et pour finir
pourquoi quand on parle de securite cela choque beaucoup de monde?
personne parle de reparer une culasse avec un bout de soudure
car cela risque de provoquer une casse moteur
mais mettre une meche qui ne repare pas le pneu mais cache la blessure
là cela pose pas de probleme
on trouve cela normal de rouler sur des pneus en qui on ne peu pas faire confiance ....
