Dans ce cas, n'hésites pas surtout si c'est pour du TT hard, ça change la viepouet187 a écrit :y roule avec un Sam mais seulement quelque fois par an.
Pour le montage, si tu n'as pas deux mains gauche et que rien d'autre ne casse au démontage, c'est bouclé en une demi journée.
Le plus long est encore de sortir les arbres de roue (extracteur à inertie ou bricolage maison
Seule remarque : repérer précisément toutes les pièces AVANT de commencer à démonter et mesurer les différents jeux comme ça tu t'économise une bonne prise de tête en cas d'erreur au remontage
Autre détail, éviter de toucher au pignon d'attaque si ce n'est pas utile (réfection du roulement ou du joint) sinon il faut rerégler TOUT le différentiel et là ça se complique très vite
