dump valve
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: dump valve
Tho.
Max.
- yacco
- Localisation : Tartas (40) le week end, et Talence(33) la semaine
re: dump valve
La dump valve agit avant et après... En fait elle "vide" la pression entre le turbo et le ou les papillons des gaz... C'est pour ça que sur un moteur diesel (un vrai, pas un tdi ou hdi dci...d4d) ça ne sert à rien, il n'y a pas de papillons pour fermer le circuit, et cette foutue pression s'évacue par les soupapes d'admission qui continuent de s'ouvrir et se fermer, elles...
Et l'idéal est de le placer, comme tu le dit Dams après l'intercooler.
- damslecopo
re: dump valve
d'habitudes y a rien qui passe
je vous fais une fleur de pas me borgner plus qu'une page
et puis vu comment c'est partie sa vas etres tout le forum qui vas ecrire la meme chose
a la votre
- gadjet
re: dump valve
ESt ce que vous auriez un shéma d un montage de dump valve svp, car j avais pensé a cette sollution .Plus ca fais du bruit et plus j aimes....
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
re: dump valve
- yacco
re: dump valve
- Satamax
re: dump valve
Yacco, le papillon n'êtant pas parfaitement étanche (sinon quand il se ferme ton moteur s'aréterais) la pression a tendance a se répartir des deux cotés de celui ci! Et la pression vas bien jusqu'aux surfaces la stoppant, tubulure d'admission et surface de la soupape coté admission, dans le cas d'une soupape fermée a un instant T, et la culasse, les parois du cylindre et le sommet du piston, dans le cas d'une soupape ouverte, la mesure êtant effectuée a un instant T, et un système dynamique n'êtant qu'une succession d'instants T ou le système peut être considéré comme statique, et tout ces instants T ayant des mesures differentes!yacco a écrit :Non, on s'embrouille pas, on bataille juste, c'est normal entre deux personnes du sud ouest, ça bataille toujours...![]()
La dump valve agit avant et après... En fait elle "vide" la pression entre le turbo et le ou les papillons des gaz... C'est pour ça que sur un moteur diesel (un vrai, pas un tdi ou hdi dci...d4d) ça ne sert à rien, il n'y a pas de papillons pour fermer le circuit, et cette foutue pression s'évacue par les soupapes d'admission qui continuent de s'ouvrir et se fermer, elles...![]()
Tcho.
Max.
- Satamax
re: dump valve
Tcho.
Max.
re: dump valve
C'était une Quadra, et ca marchait "pas mal".
Pour les préparations Alpine, ou plutôt Renault Sport, c'était 205 cv, mais que pour les 25 V6 turbo malheureusement.
- damslecopo
re: dump valve
pat 25 a écrit :Toutes les 21 2l turbo ont 175 cv que ce soit les 2rm ou 4x4, la mienne avait 220cv avec un boitier Bozian et 1,2 bar de préssion au lieu des 0.9 d'origine.
comment sa
sa marchais pas mal
moi je me rapelle que sa atomisait pas mal d'auto et sa marchais fort sur les autoroutes a l'epoques
par contre quesque sa avais comme comportement dans la montagne?
