Démarrage difficile
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Démarrage difficile
- didi
Pour ta fuite sur ton circuit GO, la pompe d'amorçage doit être ferme. si c'est mou, c'est que ça monte pas en pression. Donc fô aussi que ta pompe pompe!
Oui mais j’attends d’avoir un autre multimètre pour voir si c’est bien la batterieKDJ12577 a écrit : mer. févr. 04, 2026 3:03 pm Et tu as vérifier la tension de la batterie ? 17,5 v c'est beaucoup![]()
- rover17
KDJ12577
- edefaverney
- une panne sur l’alimentation de gasoil : durites percées/ fendues ou le support de filtre fêlé. Si ta pompe d’amorçage a besoin de plusieurs compressions pour devenir dur alors tu as une prise d’air !
- une panne électrique puisque le régulateur n’arrive plus à faire son job !
Soit le régulateur est hs mais je n’y crois pas trop, soit tu as un mauvais contact quelque part !
Vérifie le serrage de toutes les masses du moteur et des différents cosses et câbles sur la batterie
Vérifie ton faisceau moteur, il arrive qu’au niveau de la pompe de direction certains câbles du faisceau cassent car c’est le départ de la boucle qui va sur la batterie à cause des mouvements moteur.
Si tu veux en avoir le cœur net, tire en volant un câble + et - de l’alternateur vers la batterie !
Comment puis-je tester les bougies de préchauffage sans les démonter ?
- rover17
https://www.oscaro.com/alternateur-bosc ... -77432-4-p
C'est haut mais semble normal
Pour tes bougies , tu débranches leurs connections puis un coup d'ohm mètre avec la masse , te dira si une est coupée
- cedricfred
Entre 1 et 3 ohms par bougie.faxolou a écrit : ven. févr. 06, 2026 7:46 pm Je viens de recevoir mon nouveau multimètre, et j’ai été directement testé la batterie, j’ai bien 14,7 V moteur allumé et 12,5 V moteur éteint.
