Jantes inadaptées.............perju930 a écrit : dim. mai 11, 2025 10:01 amOui tu as raison, je viens de comprendre ( suite à mon questionnement ci dessus) que c'est l'intérieure de la jante et la flèche rouge désigne le cache moyeux.pat 25 a écrit : dim. mai 11, 2025 9:47 am Un truc que je comprends pas, les jantes tôles ont une portée bizarre, il y a un bourrelet à l'extérieur et à l'intérieur de la portée, donc elles ne porte pas la ou c'est le plus important.
L'arrachement est du à ça, ça ne fait aucun doute pour moi.....
Donc les deux bourrelets en question font en sorte que la portée de la jante n'appui pas sur la portée du disque il y a un jeu qui aurait dû être compensé au montage par des rondelles ou entretoises. Lors du serrage la portée du disque se trouve soumise à de la flexion et se fend.
Par contre, soit le serrage a été énorme, soit le disque est en carton...![]()
Disque déchirés à cause des jantes
Modérateur : vincent sch
Re: Disque déchirés à cause des jantes
- didi
A mon avis, il faut les revendre et acheter de bons modèles. Même si tu mets un flasque entre les deux bourrelets tu n'auras pas de centrage.
Peut être des élargisseurs pas épais, centrés sur les disques et usinés pour accueillir les deux bourrelets.
Ceci dit, 10m/kg c'est pas énorme, et la distance entre les trous et les bourrelets pas énorme non pu. C'est un peu du métal à faire des semelles de claquette les disques...
- .manu 38
- .manu 38
- perju930
Par contre ce qui est bizarre c'est que lors du serrage ce soit la flasque du disque qui lâche et aucun affaissement du côté de la jante, elle doit être plus solide que le disque..
- .manu 38
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Donc quelque chose a du pousser sur le pourtour de l'épaulement du disque. Mais vu les photos de la jante ça semble improbable.
Ou alors ça a poussé carrément sur le disque... mais quid de l'étrier ? Car le déchirement semble assez régulier tout autour.
De toute façon, si la jante était trop juste, elle ne passerait pas à cause de l'étrier.
Bref, comprend pas non plus.
- didi
il serait judicieux de virer les disques afin de voir les moyeux
et en regardant bien les photos, ce qui est cassé entre vers le moyeu. S'il y avait eu arrachement comme on peut le penser, la partie cassée irait vers l'extérieur...à moins qu'elle ne soit maintenue par les deux vis
- perju930
Y'a un truc pas clair et une vue, effectivement, du moyeu derrière serait susceptible de nous éclairer
- MG94
