LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
perju930
Re: LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
Message par perju930 »
Parce que c'est toujours la gauche qui fout le bordel... :lol:
romainletu
Message par romainletu »
Aucune idée, le petit morceau se balade du même côté tout le temps?
De toute façon, tu n’as pas beaucoup d’autre option que d’ouvrir… :malade:
Tiens nous au courant ;)
FRANTZ
Message par FRANTZ »
perju930 a écrit : dim. févr. 16, 2025 9:19 am Parce que c'est toujours la gauche qui fout le bordel... :lol:
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
cedricfred
Message par cedricfred »
Sors le pont. Je sens bien un satellite édenté.
perju930
un satellite édenté , en principe, il n'agirait pas que sur le pignon de gauche , à moins que tu veuilles parler du pignon planétaire relié au demi arbre gauche
cedricfred
Exact, planétaire gauche. J'inverse souvent les deux termes.
perju930
Mais , si il y avait un planétaire édenté, ce défaut devrait éventuellement créer un problème lors de la rotation de celui-ci par rapport aux deux satellites . Or dans la vidéo, le véhicule est sur chandelles, donc l'arbre d'entrée entraine la couronne qui elle fait trourner le boitier de différentiel et comme rien n'empèche la roue droite ou la gauche de trourner, le différentiel ne tourne pas les deux satellites sont immobiles par rapport aux deux planetaires droit et gauche, donc aucun mouvement relatif et le planétaire édenté n'influence pas ...
cedricfred
Les freins à tambour ne sont jamais réglés parfaitement identiques donc quand les deux roues arrières sont en l'air elles ne tournent pas parfaitement à la même vitesse donc le différentiel tourne un peu. Quand arrive la dent cassée, ça bloque une seconde.
FRANTZ
Nez de pont démonté ,à premiére vu rien d'anormal :hein: il faut pousser plus loin le démontage?
Toyota LJ70
FRANTZ
#30
Et toujours pas le moindre débris métallique :malade:
Toyota LJ70
