Pression des pneus et température extérieure
eric def 90 300 dti
Re: Pression des pneus et température extérieure
rover17 a écrit : mar. févr. 11, 2025 6:30 pm Un rapport avec la dureté du caoutchouc qui serait moins étanche à la jante en période de froid ?
Eric ?
Désolé un peu de retard de lecture mais je peu lire que de belle chose sur cet inter :clap:
eric def 90 300 dti
Juste une chose
on peut augmenter la pression d'un pneu mais attention plus on augmente la pression plus on va perdre en securité active ....
Sur des essais avec un SUV de 2.3 a 2.6b on avait une augmentation de la distance de freinage de + 11% a 70km/h et une derive plus importante a même vitesse.
Mais l'hiver sur route humide il faut limité cette sur-pression car en dessous de 7° la gomme (et donc la carcasse ) a une tendance a se durcir et donc là aussi on va diminuer la securité active ...
Sur mon, Hilux la pression constructeur est de 2.0b au carré
l'été sans la charge du raid cool je suis à 2.4b et l'hiver je reviens a 2.2b au carré
et attention aussi a l'eau car un pneu trop gonflé va etre plus sensible au micro aquaplaning ...
Pour finir sur les vehicules a partir de 2010 il y aun cahier de charge test pression qui est sous largement superieur au Million de kms avec ENORMEMENT scenario possible... Donc on peut aller sur le respect de cette pression constructeur sans trop se poser de question....
Pour la T° oui cela chauffe rapidement un pneu
comme aussi la gomme qui change de cohésion avec la T° et le temps
Oooops!
Message par Oooops! »
exNISSAN: bien vue, l'idée de neutraliser temporairement la sonde dans certains cas extrêmes. Malheureusement comme je ne fais plus de TT, je n'aurai plus l'occasion de la mettre en pratique.
Très intéressantes tes infos, Eric (comme toujours) => je vais modérer mon "surgonflage", en particulier en hiver. J'ai mis des guillemets, car la plage de pressions prévue par le constructeur est large: le manuel parle de "pression de confort" pour la valeur mini de 2,4b, et autorise une pression maxi de 3b.
On la r'fait, on la r'fait!
eric def 90 300 dti a écrit : ven. févr. 14, 2025 3:05 pm
Eric ?
Eric , je ne comprends pas ta réponse , ma supposition est exacte ou farfelue ? :D
perju930
Message par perju930 »
Vous avez dit encu... de mouches ? :D
Un agrandissement peut-être ? :lol:
eric def 90 300 dti
rover17 a écrit : ven. févr. 14, 2025 6:51 pm
Eric ?
Non l'hiver ne change en rien l'étanchéité entre la jante de roue et la pointe de talon qui est une gomme souple et un sur-gonflage ne change en rien aussi cette étanchéité....
Le top est une fois par an de faire demonter les pneus nettoyer les jantes les rendre le plus propre possible et on remonte les pneus avec de la pate de montage ...
Oui c'est une depense en plus ... mais j'ai pas d'autres trucs sur l'entretien des pneus.
Ok noté
