Aide pour montage kit frein ar à disque + frein de parking hydraulique
gui65
Re: Aide pour montage kit frein ar à disque + frein de parking hydraulique
Message par gui65 »
4x4 deuche a écrit : mar. nov. 05, 2024 6:58 am tu peut mettre une vis de purge sur le raccord du maitre cylindre
Oups j'avais oublié il y a aussi sur l'autre côté du limiteur une vis de purge, on ne la vois pas sur la photo.
cedricfred
Message par cedricfred »
4x4 deuche a écrit : mar. nov. 05, 2024 7:00 am
cedricfred a écrit : lun. nov. 04, 2024 8:13 pm Pareil. Surtout prends toi en amont du limiteur sinon si tu lèves la caisse plus de frein à main.
c'est plutôt le contraire
Euh en aval du limiteur tu as les freins arrière, qui ne freinent presque plus pour ne pas bloquer les roues quand la caisse est levée car trop légère.
En amont du limiteur tu as la pression normale du circuit de freinage.
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
ton maitre cylindre de frein va pousser l'huile qui va passe dans le limiteur donc pas de frein si tu te met après il va pousser directement tes étrillés
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
4x4 deuche
gui65 a écrit : mar. nov. 05, 2024 8:17 am
ton frein a main hydraulique se retrouve a un point haut donc il faut une purge sur le maitre cylindre https://www.ezdraulix.com/9144-large_de ... -purge.jpg
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
gui65
Message par gui65 »
Ah je ne connaissais pas ce raccord avec purge !!!
gui65
Message par gui65 »
Bon j'ai raccordé le frein à main
Dites moi si j'ai tout bon !
Par contre je n'ai pas pu raccorder sur le 2 de la photo car dans le limiteur c'est le côté mâle et idem sur les raccords fournis.
Du coup je l'ai raccordé sur le 1
4x4 deuche
tout bon plus qu'a mettre une purge a ton maitre cylindre pour pouvoir purger correctement
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
gui65
Message par gui65 »
Bon j'ai terminé le montage !
J'ai fait une purge avec un appareil qui envoi du liquide en pression par le bocal.
Je n'ai plus d'air sur les étriers arrières.
Par contre le freins à main si je le tire au max en très forte pente, le samurai recule mais très freiné. Si avant de le tirer j'appuie sur la pédale, j'ai le frein à main très dur (1-2 crans) et la ça bloque !
Pour la pédale elle est spongieuse, sauf si bien sur je pompe un peu...
Du coup ça doit venir de la purge non !?
Faut que je commande le raccord avec purge mais je n'ai pas le temps avant d'aller à la contre visite....
4x4 deuche
tu peut essayer de purger ton maitre cylindre en desserrant un peut le raccord sinon sur amazone tu peut l'avoir rapidement
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
Spamito
#30
Message par Spamito »
Spamito a écrit : lun. nov. 04, 2024 8:27 pm J'avais eu un souci pour purger. MF m'avait conseillé de bouger un peu l'étrier car les bulles d'air ont tendances à se coincer à cause de son l'orientation.
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
