Conseil achat pneu
Re: Conseil achat pneu
:D :no: on dirait Rover qui fait de la peinture :no:
Tu confonds patins à roulettes et roupettes de lapins :D
Tes pneus en 265 ne sont pas fait pour des jantes en 7pouces, tes 235 vont très bien sur du 7pouces!
Maintenant, perso j’ai des 265x70x16 sur des 7 pouces :lol: , donc fais ce que je te dis, pas ce que je fais…si tu veux être dans les clous ;)
EDIT :D : d’après Éric, les 266x70R16 peuvent monter sur les 7 pouces, mon tableau est vieux et ne prend pas en compte l’évolution technologique :no:
Modifié en dernier par terranobis le jeu. sept. 05, 2024 10:06 am, modifié 1 fois.
LaSainteBaguette
Date d’inscription : juin 2024
Message par LaSainteBaguette »
Ha mais moi je le reconnais : On me parle en Javanais là xD
Du coup, c'est bien ce que je dit : Si je veux revenir en 265/70 16, au revoir les triangular ?
:roll: Attends, mes certitudes s’en vont en fumée suite à lecture d’un tableau de correspondances :ouin:
LaSainteBaguette
En gros, voilà ce que j'ai
Pour rappel :
Taille d'origine : 265/70 R16 (Cible)
Taille Triangular : 235/85 R16 (Actuel)
LaSainteBaguette
Je pense que je me prend la tete pour pas grand chose, j'irais mesurer la dimension de mes jantes demain x)
Afin de savoir ce qui est d’origine sur ta machine…
lebjac
Message par lebjac »
LaSainteBaguette a écrit : mer. sept. 04, 2024 8:26 pm
Exemple: lorsque le diamètre des roues est supérieur de 10% à d'autres, il faut rajouter 10% sur la distance parcourue relevée sur le compteur, ou diminuer la conso réelle de 10%. ;)
Donc si je comprends bien, je consomme + parce que mes pneus sont plus grandes ? Pourtant ils sont moins larges, ca devrait pas faire une différence si énorme en consommation puisque plus grand, certes, mais moins large, donc moins de surface au sol
Tu consommes plus par rapport à la distance affichée au compteur, mais pas par rapport à la distance réelle parcourue, il faut la calculer. ;)
D'autre part les tableaux de correspondances entre la largeur des jantes et la largeur des pneus sont toujours des tableaux prévus pour des voitures pas pour les 4x4, où là c'est très différent.
Sur des jantes 4x4 7 pouces ont peut monter sans PB des pneus 265.
Il me semble bien que la monte d'origine Toyota série 9 qui est en pneus 265-70x16 pour les VX et VXE lesquels sont montés sur des jantes de 6,5 pouces, il faut que je vérifie. ;)
Modifié en dernier par lebjac le jeu. sept. 05, 2024 9:03 am, modifié 1 fois.
eric def 90 300 dti
LaSainteBaguette a écrit : lun. sept. 02, 2024 4:23 pm Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour deux raisons :
  • Je suis idiot
  • Je doit règler le problème causé par mon idiotie
Voilà le contexte :
Je roule en Mitsubishi Pajero 3, de 2003. Ma monte était de 265/70 R16 avec des pneus Insa Turbo Ranger que j'apprécie énormément pour leurs longévité, leurs performance même sur freinage d'urgence sur voie rapide sous pluie (oui j'ai fait combo) mais aussi sur tous chemin, neige, montagne, etc etc. Bref, j'aime bien, et je consomme que 10L/100 avec, le tout pour 110€/pneu.
Bonjour
Juste une chose le Insa est un rechapé et donc un pneu le plus lourd dans sa taille et catégorie .... la gomme du pneu espagnol est une gamme de composant chinois (j'apporte aucune critique negative) et pour certains profils il y a un mélange de composant de chez Brid.
Donc pour dire que ce pneu (comme tous les rechapés) sont les plus gros consommateur de GO on est sur une phase de 30% de plus.
De plus si tu fais du TT et que tu consommes 10l/100kms donne la technique car j'ai eu en surveillance un parc de 225 Pajero et sur les cahiers d'utilisateurs et sur 4 ans, personne est descendu en dessous des 11/12l avec les tailles d'origine et en profil AT ...
eric def 90 300 dti
terranobis a écrit : mer. sept. 04, 2024 10:12 pm :roll: Attends, mes certitudes s’en vont en fumée suite à lecture d’un tableau de correspondances :ouin:
il est assez vieux ce tableau
maintenant il faut aller voir les constructeurs et manufacturiers car avec les évolutions de carcasse (exemple carcasse homologuée électrique) il peut avoir des changement de type de largeur de jante de roue....
https://www.coopertire.com/en_US/tires/ ... 24494.html
ou tu as une ecriture qui explique bien => Largeur de jante approuvée cela veut dire qu'elle a subit des tests de montage/roulage dans cette proposition de largeur de jante
#30
:clap: Merci eric pour cette information et explication ;)
:hein: existe-t-il un tableau récent où faut il voir au cas par cas?!
:roll: Si j’commence a confondre roues d’bagnoles et roubignoles moi aussi, on a pas l’cul sortie des ronces :D
