SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
Fabien2502
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
Message par Fabien2502 »
Salut,
Je reviens avec mes petits soucis sur le 413.
Aujourd'hui j'ai installé des bougies neuves, allumage du premier coup.
Mon questionnement reste toujours autour du carburateur, c'est donc un SOLEX 32/34 Z1 avec starter automatique donc.
J'ai laissé tourné le moteur pour qu'il chauffe --> bougies noires + fumée très noire à l'échappement !!!
Donc je serre la vis de richesse et je m'aperçois que cela ne modifie pas le régime moteur (pourtant ça devrait le cas).
J 'enlève le petit ressort du papillon et là quand je touche à la vis de richesse le régime moteur baisse ou augmente ce qui me semble plus normal.
Je n'ai pas pu aller plus loin, prochaine étape je nettoie correctement les bougies pour essayer le réglage de richesse sans le ressort du papillon.
Inconvénient sans ce petit ressort le papillon se balade quand je roule et créé des trous.
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
C'est ton starter auto qui fout le bordel.....................
Fabien2502
Oui.... tout à fait :(
J'avais trouvé il me semble sur le forum, un sujet traitant sur la modification pour passer de starter auto à starter manuel.
Je vais continuer à cherche sur ce sujet.
il y a ça
https://www.bretagneautoretro.fr/produc ... er-manuel/
https://www.schuetzenhofer.de/fr/conten ... teur-solex
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
Message par H3Hummer »
T'as pas grand chose à changer, acheter un carbu Z2, une tirette de starter, relier les tuyaux de refroidissement du carbu entre eux et si ton carbu Z2 est bien régler, c'est tout bon ;)
Mais chercher sur le forum et prends notes, c'est très utile car j'ai fait pareil...comme d'autes aussi je pense ;) C'est ça l'entraide des Zukistes et autres membres du Forum :f4x4:
Il y a pas mieux..........................
Fabien2502
Merci pour vos réponses.
Ouais du coup quitte à acheter l'adaptateur pour installer le système manuel + le temps à batailler autant prendre un Z2 directement.
J'ai lu plusieurs sujets sur le forum, il y en a un aussi parlant un peu du Z13 provenant d'une R19.
Par curiosité, parmi vous quelqu'un a déjà essayé le collecteur d'échappement inox de chez ALIEXPRESS ?
Il faut que je remplace le mien et en faisant des recherches il y en a sur leur site.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
tuco 81
Message par tuco 81 »
j'avais failli le commander chez Ali mais finalement j'ai renoncé
si tu le commandes tu nous diras s'il est bien
Fabien2502
Il me semble qu'un collègue l'a commandé je lui poserai la question et vous direz.
En regardant les photos de carburateur Z2 je trouve qu'il ressemble au mien.
L'étiquette avec la référence est effacée, elle n'est pas non plus gravée.
Du coup je me demande si j'ai un Z1 ou Z2, d'après vous ??
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
Fabien2502
Personne pour me dire si c'est un Z1 ou Z2 ??
Je doute....
Où pourrais-je commander le petit ressort du volet ?
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
tuco 81
#30
faut poser la question à Hummer il connait bien les carbus solex
il connait des adresses pour des carbus à bon prix
mais je pense qu'il est en congés sur son île paradisiaque cette semaine :D
