D21 à moteur Terrano 1 2.7 TD qui tourne comme une patate
Modérateur : vincent sch
manu45
- Date d’inscription : février 2017
Re: D21 à moteur Terrano 1 2.7 TD qui tourne comme une patate
De plus, cette vanne était déjà neutralisée, tout comme la commande du clapet d'air dans l'admission du turbo qui diminuait l'arrivée d'air frais pendant que le vanne EGR amenait des gazs d'échappement à rebrûler dans l'admission. (pour rappel, j'ai ce véhicule depuis 2013, équipé de cette façon)
Tout ça n'existe pas d'origine sur mon véhicule.
Je ne fait que simplifier la motorisation en enlevant ce qui n'est pas utilisé dans mon cas.
J'ai la même chose à faire avec le potentiomètre d'avance à l'injection vu que je n'ai pas de calculateur sur ce véhicule, il ne sert à rien.
D'ailleurs, pour répondre moi même à ma question posée dans mon post précédent relative à la sonde présente sur mon admission d'air, c'est en fait la résistance chutrice placée en série derrière le second relais de préchauffage et qui apporte une résistance d'environ 3 Ohms au post-préchauffage. Dans mon cas, je n'ai pas ce second relais donc je peux la supprimer.
- didi
