Calage à l'accélération
Uter79
Date d’inscription : octobre 2022
Re: Calage à l'accélération
Message par Uter79 »
Après changement filtre GO (Toy), suppression filtre sur retour GO et plusieurs essais (merci Loran pour adresse garage 79 ;) ), cale toujours à l'accélération vers 3000 tours.
Le passage valise donne code défaut P 12 15.
Pas plus pour le moment, le 100 reste en observation.
Si le code vous parle, merci de vos pistes.
Formation tout terrain sur mon tracteur
Maintenant j'ai mon 100 ! 1998, 490 000 Kms, blindage complet N4, réhaussé, aménag intérieur.
Un filtre sur le retour de GO?
Trouvé sur le net..............
P1215 – TOYOTA
Code : P1215
Marque : TOYOTA
Description : Boîtier électronique d’injecteur – panne du circuit
Causes possibles :
– Câblage
– Boîtier électronique d’injecteur
– Injecteur(s)
– Calculateur de gestion moteur
Solutions :
– Effectuez un Reset via l’application mobile CarDiag : bouton Effacer les défauts (Reset)
– Optez pour un carburant de meilleure qualité
– Vérifiez que le bouchon du réservoir est bien fermé
– Vérifiez le niveau d’huile et en rajouter s’il est inférieur à MAX
Uter79
pat 25 a écrit : mar. janv. 16, 2024 10:18 am Un filtre sur le retour de GO?
Le mécano aussi, a été étonné.
Uter79
pat 25 a écrit : mar. janv. 16, 2024 10:21 am P1215 – TOYOTA
Code : P1215
Causes possibles :
– Câblage
– Injecteur(s)
Solutions :
Merci.
Les 3 soluces du système sont OK.
Sur le mien ca m'est arrivé aussi qu'il se coupe sans raison, c'était souvent après une vitesse stabilisée au régulateur sur beaucoup de KM, et ensuite sur une demande de puissance=> coupure......
Il y a longtemps que ca n'est pas revenu; regarde les petites durites qui sont sur les petits capteurs, je les ai changée, je ne sais pas si ça en était la cause mais plus de soucis.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Uter79
Super, je remonte vos infos au mécano. :)
Uter79
Dernière nouvelle du garage :
après vérif de l'ensemble des pistes (merci de vos infos ;) ) la soupape de déversement (électrovanne sur la pompe) semble être en cause. Le changement seul n'est pas possible, le mécano envoie la pompe en révision.
Il changera la courroie de distri au remontage.
J'ai vu que parfois le système de démarrage à froid sur la P.I. avait lâché tombant dans la pompe.
Je lui ai demandé de se renseigner pour le supprimer.
Encore 2/3 semaines avant de le récupérer :cry:
Merci de vos retours d'expérience tjrs très utiles :)
Uter79
#30
Le verdict est tombé, la P.I. est morte, pas réparable et le devis est lourd. :ouin:
L'échange standard n'existerait pas RE :ouin:
Si vous avez une info quant à une rénovation possible, merci d'avance.
