Manomètre contrôle de pression
Jipépé
Re: Manomètre contrôle de pression
Message par Jipépé »
lebjac a écrit : lun. févr. 20, 2023 6:57 am
Jipépé a écrit : dim. févr. 19, 2023 2:05 am Salut à tous,
Merci pour vos réponses,
Je cherche uniquement un mano de contrôle. J'ai un gonfleur Makita à batterie, par contre, le mano dessus n'est pas précis (- 200grs)
J'ai le eurodainu michelin, mais il reste à la maison sur le compresseur.
Pratiquement aucun de ces manos ne sont justes, mais à partir du moment que tu connais l'erreur il suffit d'en tenir compte.
La par exemple je suppose que c'est -200g pour environ 2kg et bien tu ajoutes systématiquement 10% lors de la lecture mano et tu es dans les clous, c'est ce que je fais.
J'en ai plusieurs ( dans les 4x4 et à l'atelier) avec pas tous la même erreur, donc chacun a sa correction en % inscrit sur le corps du mano ou du gonfleur. ;)
Salut Lebjac,
J'ai cru aussi que c'était régulier avec -200gr,
Mais comme tu dis, c'est peut être un %.
Parce que je crois que j'ai une grosse différence au dessus de 2.5 bars.
2.7 bars AV et 3.4 ARR pour la plate en mode très chargé.
Faut que je revérifie.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
lebjac
Message par lebjac »
C'est également en pourcentage que l'on appliquait la correction à appliquer en + ou en - sur les clés dynamométriques après leur étalonnage (en aéronautique étalonnage tous les 6 mois). ;)
