BT bloquée en 4x4
Modérateur : romainletu
woodbike
- Date d’inscription : janvier 2021
Re: BT bloquée en 4x4
woodbike
Je fait levier et ça sort, là je vais actionner le passage 4x4 / 2x4 et miracle ça passe.
En fait ce put... d'arbre poussait sur l'axe de boite et cela empêchait le décrabotage.
Alors, vous allez me dire que ç'est super : oui mais non, car le cardan n'a aucun point dur, était bien graissé et maintenant coulisse parfaitement !
Donc je ne comprend pas ce qui s'est passé et peut-être que ça recommencera.
La seule explication capilotracté que j'ai, ça serai que l'air emprisonné entre les deux éléments du cardan faisait pompe et forçait donc le cardan à l'extension.
Je n'ai que ça en magasin...
- terranobis
woodbike
- terranobis
C’était sur un patrol de mémoire, la terre était bien présente et lors du graissage des arbres il y avait eu beaucoup trop de coup de pompe à graisse ce qui a eu pour effet de pousser les 2 demi-arbres et mis en contrainte la mécanique.
Gros bruit dès lors au roulage, nous avons cherché quelques temps pour voir d’où venait le problème.
Donc, la graisse c’est bien, trop de graisse c’est pas top
Ensuite, c’était un véhicule qui faisait beaucoup de 4x4, bouffant du bourbier entre autre, l’arbre était colmaté bien que gras à l’intérieur des cannelures car graissé très souvent, ça peut ressembler à ton cas!
woodbike
Il était propre et bien graissé, surement trop, donc la chambre formée en bout d'arbre devait être bien étanche et l'air a du monter en pression, d’où l'effort axial sur la BT.
Je ne vois que ça !
woodbike
Et on revient toujours à ce vieux théorème: " Le mieux est l'ennemi du bien"
- terranobis
Normalement, 3ou 4 coup de pompe suffisent, n’oublie pas de mettre des chaussures de sécurité, ça fait moins mal
woodbike
woodbike
J'ai beaucoup fait de TT mais avec 2 roues .
