Frontera b 2.2 dti vibre et proute
Modérateur : této
didi
Re: Frontera b 2.2 dti vibre et proute
Message par didi »
tu as nettoyé l'admission?
ton débit mètre est propre?
homernew
Date d’inscription : février 2017
Message par homernew »
Débitmètre neuf et admission nettoyée. J’ai du mal à nettoyer les troue sous l’admission qui partent dans le moteur mais j’ai fais au mieux. Peux être à force de rouler ça va se tasser. Ou alors le capteur des gaz de recyclage qui bug.
didi
Message par didi »
ben cependant au karcher tout part dans l'admission...
homernew
J’ai changé par sécurité les joints de traverse injecteur mais c’est pareil. D’ailleurs sur le premier injecteur quand j’ai fais sauter le joint l’injecteur venait avec alors que les autres rien ne bouge. est ce normal ?
homernew
J’ai encore tout redemonté je confirme que l’injecteur sort en même temps que je joint. Quelqu’un peut il m’aider sur ce point ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Je ne comprends pas en quoi c'est étonnant que le joint reste sur l'injecteur quand tu sors celui-ci.
homernew
Excuse moi je me suis mal exprimé. Je desserre les paliers de aac afin de sortir les joints de traverse. Quand je passe le tourne vis afin de soulever le joint sous la traverse sur le premier injecteur (celui côté radiateur) l’injecteur se soulève avec.
limited54
Message par limited54 »
si çà vibre le volant moteur serait HS !
un injecteur ne bouge pas comme çà ! faut un marteau a inertie pour le sortir !
le mien fonctionne sans egr electronic avec un leurre ...electronic !
seul le debimetre et ;egr; pipe admission air superieur electronic te mette en rade avec voyant orange !
ensuite les durites vannes electrique te mettent en défaut si hs et ou durites HS !
un limited 2003 pas si limited
homernew
Je l’ai redémarré ce week end pour le poser chez le Mecano. Il y’a de gros troue à l’accélération à froid et à chaud il fume très très noire. Le garagiste a peur que ce soit la pi il va vérifier tout ça.
