Démontage croisillon
re: Démontage croisillon
skalraf a écrit :Vincent n'avait pas fait un tuto la dessus :hein:
Salut à tous
J'avais fais cela. (Ça fait plaisir de te voir passer ici).
threads/56032-D%C3%A9montage-croisillon-arbre-arr-T2
par contre, sans étau, ça commence à être chaud à faire :( .
A mon humble avis, il devient possible de réaliser un démontage de croisillon avec marteau et outil martyr une fois qu'on maitrise la technique avec l'étau ou avec la presse. Au moins on a déjà une idée de la force à appliquer pour sortir les pièces. Sur la vidéo, cela semble être assez facile à faire mais je suppose que la personne n'est pas à son premier démontage et connait parfaitement l'énergie à appliquer et comment taper et aux bons endroits. Je n'oserai pas conseiller cette méthode pour débuter son premier remplacement de croisillon. :(
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
P'ti HS ;)
vincent sch a écrit :..................Ça fait plaisir de te voir passer ici.............. .............
Je risque d'être sans doute un peu plus par ici ces prochains temps :D :D :D Et peut-être à l'AG si J'ai finis et pas de déplacement ;) ...............
Terrano II 2,7TDi 2003
didi
Message par didi »
tiens, j'ai vu ça ce matin, de la mécanique au marteau (presque) qui fait du boulot correct en atelier, mais là, y'a un peu d'ancienneté dans la méthode ;)
famak
Message par famak »
Dans les années 70/80 mon père travaillait la
https://www.bondioli-pavesi.com/fr/node
Beaucoup de choses se faisait à la massette et au marteau. Ils avaient des bras de folie !
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
famak a écrit :Dans les années 70/80 mon père travaillait la
Perso j'ai fait les silent bloc des triangles av du front comme ça a l'époque.
Roulement de 140, pour embase de bateau aussi.
Et sans trace^^.
Faut juste tapotouiller pour placer . Et taper/embrasser. (intelligemment tendrement).
Et dans la limite du possible, t'as pas besoin de presse mdr
Ça s'est très bien passer. [emoji106]
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Touter
Ça y est
Message par Touter »
Ça y est, j’ai changé le croisillon côté pont. Le plus dur fut de sortir ceux d’origine qui avaient 17 ans et 320 000 km !
Petite astuce, avant de remonter le neuf, je l’avais mis au congélateur.
Du coup, les capuchons sont rentrés avec un simple serre
joint.
Le seul petit souci, c’est le graisseur qui est très proche des flasques. J’aurais du prendre un modèle avec le graisseur sur le capuchon !!!
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
Touter
Re: Démontage croisillon
Salut à tous.
Le croisillon côté pont n’a tenu que 25 000 km 😡
Je dois à nouveau le changer. Cette fois-ci je vais y mettre le prix. Celui d’origine avait tenu 320 000 km !
Vous connaissez ceux qui sont résistants ?
Touter
Salut à tous.
Croisillon changé. Le graisseur s’était fait la malle ce qui explique que le croisillon a claqué.
Dépose sans besoin de presse et remontage du neuf !
edefaverney
Message par edefaverney »
:clap: :clap: :clap:
