recherche carburateur
philippedu83400
Date d’inscription : avril 2022
Re: recherche carburateur
Message par philippedu83400 »
de retour de vacances , bonjour a tous et toutes...si si il y a des femmes aussi qui aiment ce suz...
Bon je me remet sur ce carbu, rien ne fonctionne, je ne vois même pas l essence arriver et quand je verse directement dans le carbu, il tousse mais rien a faire il veux pas démarrer, ca commence a me saouler fortement, le vieux carbu d origine tournait comme une horloge, pourquoi j ai écouté mon fils.....Y a personne dans le var qui touche sa bille???? je paye l apéro all inclusive et accès piscine au cas ou pour se détendre ........ avis aux amateurs...
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:roll: ton nouveau carbu? c'est quoi déjà come modèle?
t'est sur que t'as tout bien branché, rien décalé? Quand tu enlèves l'admission d'air , il sent l'essence ou pas quand tu accélère à la main?
Si oui, t'as pas un câble de ton allumage débranché? Ton allumage est réglé?
philippedu83400
salut, le carbu c est un double corps solex de 32/34, ca sent pas l essence c est comme si j vais rien qui sortait au niveau du gicleurs, l essence arrive au carbu j ai vérifié la pompe tout est ok, l allumage est calé (normalement , j avais bien fait mes repères et tout allait bien avant, donc il ne devrais pas y avoir de soucis de ce coté la )mais ensuite c est dans le carbu, je ne sais pas ou l essence arrive, et si il est possible de voir lorsque l on active l accélérateur ??
YOYO84
Date d’inscription : février 2017
Message par YOYO84 »
au niveau du carbu, tu as peut être un problème de réglage de flotteur, ou le pointeau est bloqué et empêche l'essence d'entrer dans le carbu
H3Hummer
philippedu83400 a écrit : mer. août 17, 2022 10:21 am salut, le carbu c est un double corps solex de 32/34, ca sent pas l essence c est comme si j vais rien qui sortait au niveau du gicleurs, l essence arrive au carbu j ai vérifié la pompe tout est ok, l allumage est calé (normalement , j avais bien fait mes repères et tout allait bien avant, donc il ne devrais pas y avoir de soucis de ce coté la )mais ensuite c est dans le carbu, je ne sais pas ou l essence arrive, et si il est possible de voir lorsque l on active l accélérateur ??
bon t'as pas 36 solutions, mais il y des faciles. Tu peux ouvrir et vérifier tes gicleurs ainsi que leurs joints toriques.
vérifier ton flotteur, voir si rien ne bouche l'arrivée d'essence ....
philippedu83400
salut, et encore merci. bon je m y remet, donc vendredi , démontage du carbu et je te dirai ce que je trouve....
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
Message par woodbike »
H3Hummer a écrit : mer. août 17, 2022 10:02 pm
H3, es tu sûr que les gicleurs soient montés avec joints toriques ? Tu m'avais fait la même remarque sur un autre fil, perso, j' ai toujours vu les gicleurs monté secs laiton / laiton ...
H3Hummer
woodbike a écrit : mar. sept. 27, 2022 12:04 pm
:hein: :hein: :hein: :hein: ouuu là tu me mets un doute mais ça fait un moment que j'en ai pas ouvert. Je vérifies .........
H3Hummer
non t'as raison, déso.
woodbike
#30
PDP H3
Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais ... ;)
