Santana S410 de 94 en Bretagne
H3Hummer
re: Santana S410 de 94 en Bretagne
Message par H3Hummer »
Ericm35 a écrit :Non pas encore regardé, j'ai la voiture depuis moins d'une semaine. Je vais regarder ça ce we. En espérant que des croisillons HS se détectent en les forçant un peu avec un tournevis par exemple. J'ai déjà eu des problèmes de vibrations sur des triumph spitfire, ça me semblait plus intuitif pour détecter quel croisillon était en faute : vibration dans le siege, c'est l'arbre de transmission, vibrations à l'arriere ou clang clang en tournant, c'est un croisillon d'arbre de roue.
J'ai commandé aussi de quoi faire la distri + pompe a eau, si je suis motivé, je fais ça aussi ce we
pour les croisillons, tu prends l'arbre de transmission bien en main et fait le bouger, le "trop de jeu" se verra dessuite. En cas de doute change les deux! (t'en à 6 en tout)
pour ton arbre de transmission, faudrait le démonter et le séparer (marque des repères avant!) pour chercher les poinçons, y'en a sur les deux parties et ils doivent être allignés sur l'arbre de transmission avant et arrière!
et si tu as des vibrations à l'arrière, ce sont peut-être aussi tes roulements ;)
En tout cas, petite machine attachante :cool:
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Message par stratapouet »
Victor.M a écrit :Merci Strata
J'ai en partie compris, mais ou puis je la trouver cette adresse du lien, j'ai cette notice sur une clé USB, c'est un truc que j'avais acheté sur le net a un Hollandai spécialisé dans la vente de notices en tout genre
J'avais payé et le mec m'avais envoyé cette adresse pour télécharger la notice sur ma boite mail , c'était valable une semaine de mémoire (de poisson rouge :lol :)
MERCI MERCI Strata , je viens de réussir a mettre un lien sur un forum de flipper grâce a toi :prof: :prof:
Bon déjà pardon pour le pourrissement de topic que j'accomplis :~:
Victor, si ton document est sur clé USB, par définition il est pas en ligne. L'URL est l'adresse ou le document se trouve sur internet (comme une page web). Le mieux dans ce cas là est d'utiliser un site de partage en ligne tel Google Drive ou We Transfer. Pas le choix dans ce cas là.
Victor.M
Date d’inscription : août 2020
Message par Victor.M »
OK merci , c'est compris :clap:
Ericm35
Date d’inscription : janvier 2022
Message par Ericm35 »
terranobis a écrit :Concernant tes vibration, je suppose que tu as regardé tes pneus, rotules et croisillons, ceci dit regarde aussi si tes arbres de transmissions ne sont pas déphasées, il arrive que certains ‘’mécanos’’ ou bricoleurs ne les reposent pas bien ;)
Bonsoir,
Je n'ai pas reçu mes pieces, donc pas de distri ce we. EN attendant, je suis passé sous la voiture et un jeu enorme dans le croisillon avant de l'arbre BT/pont avant. Je pense que les aiguilles ont disparu de la cage du roulement du croisillon. A changer donc, et quitte a changer ce croisillon, je pense que mieux vaut les changer tous. Un conseil sur les fournisseurs ou modèles de croisillon a prendre, ou tous se valent ?
H3Hummer
Ericm35 a écrit :Bonsoir,
en générale par l'année et le mois, chez Master Forest tu les trouves. Sinon , faut mesurer la longueur de godet à godet et la largeur du godet , tu devrais avoir un truc genre 64x24 ou autre 63x24 ... bref dans le doute une fois démonté mesure et regardes chez MF ou SOS 4x4 ....
H3Hummer
Et oui, moi aussi je changerais les 6 en cas de doutes, et avec graisseur ;) comme ça tu parts sur du neuf :cool:
Bon voilà, maintenant tu connais le ou les coupables de te vibrations ;)
Ericm35
Je ne vais pas très vite sur mon chantier ... J'ai tout de même démonté l'arbre, et les croisillons, et sur la route c'est beaucoup plus agréable, plus de vibration ! Concernait les croisillons, j'ai trouvé deux dimensions très approchantes sans savoir laquelle choisir. J'ai du 23.72x61.6 et du 23.82x61.30, lequel choisir ? 0.1mm de différence de diametre n'est pas grand chose ...
tuco 81
#30
Message par tuco 81 »
Ericm35 a écrit :Je ne vais pas très vite sur mon chantier ... J'ai tout de même démonté l'arbre, et les croisillons, et sur la route c'est beaucoup plus agréable, plus de vibration ! Concernait les croisillons, j'ai trouvé deux dimensions très approchantes sans savoir laquelle choisir. J'ai du 23.72x61.6 et du 23.82x61.30, lequel choisir ? 0.1mm de différence de diametre n'est pas grand chose ...
comme je dis souvent à mes collègues usineurs les centièmes ça va ça vient :D
c'est du 24x62 sans hésitation
tu as mesuré quoi les godets ou les alésages ?
0.1 mm c'est énorme en mécanique :lol: :cool:
