Deuxième alternateur hj61
toy29
re: Deuxième alternateur hj61
Message par toy29 »
Bebop a écrit :Ben non justement.
T'as pas compris la proposition de Max...
Si tu mets un relai, quand il est off, y'a pas de decharge des batteries moteur...
Ok pour un relais pour isoler le convertisseur DC DC des courants de fuite mais c'est pris sur les batteries moteur donc lorsque le circuit est fermé ça debite celles ci?
http://toy2942.skyrock.com/
toy29 a écrit :Bonjour,
Je pense que tu ne dois pas comprendre comment un relai fonctionne...
Quand c'est ouvert, y'a pas de debit.
Elitist
tristanlcf
Message par tristanlcf »
:hein: :idée: c'est l inverse d un robinet :D
toy29
Message par toy29 »
Bebop a écrit :Je pense que tu ne dois pas comprendre comment un relai fonctionne...
quand le circuit est fermé le courant circule.
tristanlcf a écrit : :hein: :idée: c'est l inverse d un robinet :D
:mdr:
Le circuit est ferme quand le moteur tour et ouvert quand il ne tourne pas...
Elitist
toy29
Message par toy29 »
bonsoir,
l'important pour moi est la batterie auxiliaire, reste à savoir comment je la recharge en roulant, à l’arrêt se sera par un panneau solaire pliant .
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
toy29 a écrit :bonsoir,
Tu a un convertisseur 24/12 avec un relais 4 contacts normalement ouverts. Tu le pilote en 24v. Un 24v moteur tournant. tu démarre le moteur, ça colle les contacts, les liaisons au deux batteries 24v et à celle de 12 se font. Tu coupes le contact, il n'y a plus de 24v pour piloter le relais, les contacts sont ouverts. Il est complètement isolé.
Regardez ça!
toy29
Message par toy29 »
Satamax a écrit :Tu a un convertisseur 24/12 avec un relais 4 contacts normalement ouverts. Tu le pilote en 24v. Un 24v moteur tournant. tu démarre le moteur, ça colle les contacts, les liaisons au deux batteries 24v et à celle de 12 se font. Tu coupes le contact, il n'y a plus de 24v pour piloter le relais, les contacts sont ouverts. Il est complètement isolé.
Bonjour, si je pars avec cette solution il faudrait un DC DC 24/12v de 50A( l'alternateur d'origine fourni 50A) et un relais de 50A. Le dcdc c'est lui qui va changer la batterie 12v par l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'alternateur d'origine ?
Je regarde dans la marque VICTRON se qu'ils ont.
La batterie auxiliaire sera d'un minimum de 90A.
Pouvez vous m'aider pour le schéma ? Merci d'avance
Tu peux utiliser un DC/DC de 25 Amp, ca va juste charger 2x plus lentement qu'un DC/DC de 50 Amp.
Pour le schema, tu branches le DC/DC sur la batterie via un relai commande par un +APC. Pas vraiment complexe.
Si jamais ca te parle pas, je te ferais un schema
Elitist
toy29
#30
Message par toy29 »
Bebop a écrit :Tu peux utiliser un DC/DC de 25 Amp, ca va juste charger 2x plus lentement qu'un DC/DC de 50 Amp.
Bonsoir,
Merci de ton aide si possible pour le schéma avec le relais quatre Contacts et les trois batteries .
Merci d'avance
