CT
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
re: CT
Message par jcdu06 »
chez toyota je ne sais pas si c'est bcp plus chère que chez les autres...
Ce que je trouve qui pose problème c'est le service vis à vis du tarif surtout.
globalement l'entretien n'est pas fait dans les règles de l'art.
Par exemple pour mon pajero quand il y avait eu la vidange de boite auto à la date preco, il n'y avait eu que 5l de facturé (sur 11l dans la boite). Or sur cette version (dont on ne peut débrancher une durite pour purger le circuit) il faut faire plusieurs vidanges/circulation jusqu'à obtenir une huile non contaminée. J'ai fait 4 vidanges successives. Et encore c'est du provisoire pour rincer, la prochaine fois je ferais la crépine aussi.
Quand j'ai réglé le jeu aux culbuteurs, je n'ai pas eu l'impression d'un démontage au vu des traces sur les boulons et les valeurs étaient mauvaises (et aucune facture du proprio précédent).
Quand j'ai acheté le 4x4 dans une concess mitsu, et que j'ai questionné par rapport au réglage, le gars me dit: on ne fait plus systématiquement, seulement quand il y a besoin . Je me suis dit, lui il est fort, comment on sait que le réglage et pas bon sans démontage.... bref un vendeur de voiture.
Pourquoi ne pas pousser à faire ces opérations? Simplement car il faut des mecanos compétent qui coutent en formation et donc il faut qu'ils restent longtemps dans la boite pour que ça vaille le coup. En tout cas je l'interprète comme ça.
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
re: CT
Bon après il y a des aberrations dans le protocole d'entretien suivant les constructeurs, sur le 100, changer la graisse des roulements avant tous les (je ne sais plus) mais assez rapproché, quand tu vois le taf, personne le fait. réglages des culbuteurs tous les 40000km.................pareil, si ca ne fait pas de bruit.......... :hein:
Par contre le graissage des croisillons, ils ont tendance a ne pas le faire alors que je le fait a chaque vidange.
jcdu06
re: CT
pat 25 a écrit :Bon après il y a des aberrations dans le protocole d'entretien suivant les constructeurs, sur le 100, changer la graisse des roulements avant tous les (je ne sais plus) mais assez rapproché, quand tu vois le taf, personne le fait. réglages des culbuteurs tous les 40000km.................pareil, si ca ne fait pas de bruit.......... :hein:
moi à 145000km je pense que le reglage des culbu n'a jamais été fait. Le bruit n'a pas beaucoup changé. La souplesse du moteur par contre...
re: CT
Si jamais ca fait du bruit, t'es tres tres hors cotes.
Fait l'entretien preconise.
WOHJ61
re: CT
Message par WOHJ61 »
cedricfred a écrit :Tu es trop pauvre pour faire réparer un Toyota chez Toyota, comme presque tout le monde. Nuance.
Très juste.
HDJ 100 BM 2000 470 000 KMS
HDJ 80 24S 1995 236 000 KMS
famak
re: CT
Message par famak »
Avec la MO, si il y a de la carrosserie et de la mécanique... 6ke ça peut aller vite.
C'est le cas d'un véhicule que j'ai acheté il y a peu.
Deux bas de caisse enfoncés méchamment.
Système de freinage complet et réel. ( Étrier, mâchoire, Mastervac et même câble de frein a main ! )
C'est pas un mauvais entretien, mais un gars toujours pressé.
Levage a l'arrache du véhicule avec un cric maladroit.
Le garçon ne mets jamais le frein à main mais une vitesse... Câbles HS.
Étrier grippé, à l'avant gauche, en le changeant Ila foiré le pas de vissé, il n'a pas osé faire le second... Qui avec les kilomètres debloquai.
Usure normale des garnitures arrière.
Mastervac HS suite à une tentative de changement de dot pour vouloir faire mieux que rien.
Tout à commencé par un étrier récalcitrant pour un gars utilisateur de son véhicule le vendredi soir pour rentrer du travail et le Dimanche soir pour s'y rendre pour la semaine.
6ke, c'est pas forcément un véhicule ruiné.
BBS06
re: CT
Message par BBS06 »
il y a deux , j'ai mis 7000 euros pour remettre a niveau mon 78 et manifestement ,, ça n'a pas suffit puisque j'ai explosé le pivot en espagne y a 3 mois ! :devil:
re: CT
Un pivot ca n'explose pas comme ca.
Y'avait un truc desserre depuis un moment.
earl
re: CT
Message par earl »
un culbu qui claque c'est pas grave, une soupape qui ne ferme pas correctement c'est pas bon ;)
passer une cale tous les 40000 c'est pas dur
re: CT
#30
earl a écrit :un culbu qui claque c'est pas grave
pas grave, c;est vite dit...
A un moment, ca peut devenir plus grave...
