Led sur kdj120
cedricfred
re: Led sur kdj120
Message par cedricfred »
Souvenez vous du fonctionnement d'une diode avec la chute de tension minimum intrinsèque de 0.7 V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
Fonctionnement théorique
La diode est un dipôle à semi-conducteur (jonction P-N), qui possède deux régimes de fonctionnement : bloqué et passant.
Ces régimes de fonctionnement ne sont pas contrôlables directement, mais dépendent de la tension VAK aux bornes de la diode et de l'intensité du courant ID (courant direct, peut aussi s'écrire IF avec F pour forward) la traversant.
Diode bloquée état de la diode quand VAK < Vseuil, ce qui empêche le passage du courant dans la diode ; ID = 0.
Diode passante état de la diode quand VAK ? Vseuil, ce qui entraîne ID ? 0.
Caractéristique réelle
Caractéristique courant/tension d'une diode.
Lorsque la diode est bloquée, ID n'est pas complètement nul mais vaut quelques nA (courant de fuite).
Vseuil est une donnée fournie par les constructeurs et vaut typiquement :
0,3 V pour les diodes au germanium ;
0,7 V pour les diodes au silicium.
didi
re: Led sur kdj120
Message par didi »
en résumé et en clair, ça veut dire que c'est branché à l'envers?
le - sur le +
et le + sur le -
roussje
re: Led sur kdj120
Message par roussje »
didi a écrit :en résumé et en clair, ça veut dire que c'est branché à l'envers?
le - sur le +
et le + sur le -
Je n'ai pas compris comme toi mais n'y connais rien et apprends egalement.
Donc si c'était à l'envers ce serait 0 ( ou presque).
Mais quand c'est à l'endroit c'est seulement 0,7 volts. ... Si j'ai bien compris...
le fou furieux
Maieutikos
re: Led sur kdj120
Message par le fou furieux »
y'a quek chose qui me chiffonne dans le raisonnement je ne vois pas pourquoi il y aurait un retour dans le faisceau elec de l'auto pour te retrouver avec du 0.7 jusque dans le commodo... :hein: comme le commodo est commun au clignos meme si il ne s'agit pas du meme circuit de sortie les alim sont communes...donc bordel ...
sauf si je ne me trompe sur mon 1er raisonnement
tant que je n'aurai pas compris je reste sur ma position initial de dire que si tu te prends sur le circuit auto tu ne peux avoir que du 12v.. :hein:
re: Led sur kdj120
Il prend pas le signal au commodo mais aux ampoules.
Elitist
didi
re: Led sur kdj120
Message par didi »
Bebop a écrit :Il prend pas le signal au commodo mais aux ampoules.
il a fait un autre branchement...
didi
re: Led sur kdj120
Message par didi »
roussje a écrit :Je n'ai pas compris comme toi mais n'y connais rien et apprends egalement.
y'a un courant résiduel, donné dans une inter ;)
le fou furieux
Maieutikos
re: Led sur kdj120
ben oui justement c'est pour ca que je parlais d'entrée et de sortie sur les leds pour moi c'est comme si tu branchais des ballasts de xenon en entrée tu as du 12v en sortie tu as le courant qui va bien pour tes ampoules
pour moi si il y a un residuel c'est qu'il y a un transistor ou un condo qui merde... :hein:
