Vous allez rire!
Modérateur : valJeep
xavier13
re: Vous allez rire!
Message par xavier13 »
Un coup wd dans chaque coulisseau, meme si c' est pas bon pour les cahoutchouc, ca devrait te regler le probleme temporairement. Tu t' en occuperas en rentrant de vacance.
Si c' est le piston qui est grippe, c' est moins bon :ouin:
xavier13
valJeep a écrit :Oui mais c'est très chaud ça brûle les papattes :elan:
Envoyé de mon G8441 en utilisant Tapatalk
Tu risques de tout casser, ou pire de foutre le feu a ta bagnole. :(
Deja vu sur des PL
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Ça aurait pu être des roulements trop serré, mais si ça tourne sans résistance, ça ne vient pas de là...
Perso je contrôlerai les coulisseaux, voir si l'étrier revient bien en place une fois la pédale relâché...
Pour ce qui est des disques chauds, si t'es chargé et en montagne, pour moi pas grand chose d'étonnant, perso les miens avec étrier remis à neuf souffre en descente et ça chauffe pas mal avec la BVA sans frein moteur...
Si frein a tambour derrière, voir si t'as pas une garniture fatiguée qui du coup donnerai une garniture qui force pas autant que l'autre ce qui la donnerai froide... Pareil si t'as l'occasion d'avoir un cric de soulever l'arrière de faire tourner les roues et freiné de manière graduelle voir si l'une des deux s'arrête avant l'autre...
valJeep
Message par valJeep »
xavier13 a écrit :Tu risques de tout casser, ou pire de foutre le feu a ta bagnole. :(
Deja vu sur des PL
Tkt je vais déposer tout ça pdt les wacances sur place pour degripper et graisser le tout ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
famak
Message par famak »
Et faire un remplaçant de dot... C'est 20 min pour les quatres.
valJeep
famak a écrit :Et faire un remplaçant de dot... C'est 20 min pour les quatres.
Pour le coup j'ai pas ce qu'il faut sous la main...
famak
Message par famak »
valJeep a écrit :Pour le coup j'ai pas ce qu'il faut sous la main...
Une clé, du dot, une seringue de chez le pharmacien, un mètre de tube d'aquarium, et une canette de binouze...
lemartien
Message par lemartien »
Tu dis : pour aller à l'étape deux, aurais tu fait la 1er étape sans problème ?
Combien de bornes ?
valJeep
lemartien a écrit :Tu dis : pour aller à l'étape deux, aurais tu fait la 1er étape sans problème ?
Combien de bornes ?
120 bornes le weekend précédent, entre 2 la jeep a dormi dehors au camping
valJeep
#30
Je viens de démonter un étrier, les coulisseaux sont ok, le piston rentre bien, les portées ne sont pas usées... Demain j'achète du Dégrippant et de la graisse pour remonter ça
