[Freins] NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
didi
re: NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
Message par didi »
peut être regarder du coté des roues dentées/capteurs de l'abs...y'a p'tête un fil en train de se couper et ainsi ne pas faire un contact franc? :hein:
d'où l'aléatoire du buzzer :hein:
mais c'est putô le domaine de Vincent l'électricité, c'est à lui de se creuser les méninges, putô que de boires des litres de bières aux terrasses des trocsons... :D
Salut
Tant que le voyant ABS ne s'allumera pas moteur à l'arrêt et contact sur ON,à mon humble avis, il n'y a rien à faire. Si tous les fusibles sont bons, il faut vérifier l'ampoule ABS et la remplacer si elle est HS. Si elle n'est pas HS, c'est que le module ABS n'est plus alimenté en tension et la c'est le faisceau entre les fusibles et le module ABS.
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
je profite du poste car sur miens le voyant s'allume souvent et il commence a faire vibrer le pédale (comme quand on freine et qu'il n'y a pas d'adhérence) de quel coté chercher j'ai changé les roulements av y a moins de 6 mois et repris le jeu depuis
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
didi
Message par didi »
en 1er regarder coté capteur/roue dentée, c'est là où c'est le plus sale...
TREVEZEL
Date d’inscription : juillet 2021
PAS DE VOYANT ABS
Message par TREVEZEL »
vincent sch a écrit :Salut
Tant que le voyant ABS ne s'allumera pas moteur à l'arrêt et contact sur ON, à mon humble avis, il n'y a rien à faire. Si tous les fusibles sont bons, il faut vérifier l'ampoule ABS et la remplacer si elle est HS. Si elle n'est pas HS, c'est que le module ABS n'est plus alimenté en tension et la c'est le faisceau entre les fusibles et le module ABS.
Ben voilà, j'ai démonté le tableau de bord cet aprem, pour trouver ça, c'est à dire pas d'ampoule sur l'emplacement ABS (LD8)!?
D'ailleurs, d'autres sont absentes : LD12, 13 et 20. Les plots sont nets, sans trace de chauffe ou soudure, donc d'origine.
Questions :
-peut-on considérer que c'est le voyant "frein a main" qui alerte pour l'ABS ?
-comment tester le faisceau du bloc ABS ?
-comment tester les capteurs ABS sur les roues ?
Merci les spécialistes :)
TREVEZEL
capteur roue dentée
didi a écrit :en 1er regarder coté capteur/roue dentée, c'est là où c'est le plus sale...
Ca se trouve où, la roue dentée ??
Merci DIDI ;)
didi
Message par didi »
tu devrais trouver ça coté roue.
y'en a 4 hein... :D
le capteur compte les dents qui passe devant lui en fonction de la vitesse.
s'il n'en compte qu'une, il fait en sorte que ça relâche le freinage, mais pendant moins d'1/2 heure, hein, c'est très rapide!! ;)
didi
Message par didi »
t'as bien une centrale ABS sur ton T2?
juste passke le coup de l'ampoule qui n'existe pas, c'est tout de même assez étrange... :hein:
lio49
Message par lio49 »
pour trouver la roue crantée faut sortir le moyeu avec le disque et les roulement donc déposer l'étrier de frein
mais je suis pas sur mais sur les roues ar le freinage est identique des deux cotés vu qu'il n'y a qu'un flexible au niveau du pont ar
#30
didi a écrit :t'as bien une centrale ABS sur ton T2?
Salut
Je me pose la même question. :hein: Peux tu prendre une photo du compartiment moteur à l'arrière de la boite à air?
