Help : Sifflement (hibou) sur KZJ73
Arnaud
re: Help : Sifflement (hibou) sur KZJ73
Message par Arnaud »
pat39 a écrit :Oui raconte ......... :lol:
Demande à Pascal, car moi, je ne fais que jouer le rôle de boulet ]
Moi aussi mauvaise surprise ,roulement d'alternateur :cry:
C'est mieux à la maison non ? :D [/quote]
Oui, tout à fait. Pour l'alternateur, change les deux roulements surtout (si c'est comme sur le KZ).
Arnaud
Fini le 4x4 !
Arnaud
J'étais donc persuadé que le hibou était du à mes roulements de roue AR archi HS ...................... et bien non :bang: :bang:
Le hibou était toujours là, même avec deux beaux roulement neufs (bonjour l'amusement pour les changer :~: :~: )
J'avais mis un arbre de trans de LJ, car un croisillon de mon arbre de trans de KZ était HS.
Ne restant plus que cela, j'ai changé le croisillon de mon arbre de KZ et ai remis celui-ci en place.
ET ................. ce ¨%µ£¨%µ de µ%£¨µ d'arbre de LJ était bien la cause du hibou.
Donc, un arbre mal équilibré (pourtant jamais démonté) peut jouer des tours.
Si cela peut servir à Oooops ;)
Arnaud
Fini le 4x4 !
pascal68
Message par pascal68 »
ok, mais apparement les roulements n'etaient pas dans un super etat, tu n'as donc pas vraiement demonté pour rien.
@+, pascal
pat39
Message par pat39 »
Bonne nouvelle ce n'était pas les roulements d'alternateur mais une protection de flexible de clim trop généreuse.Ouf :D
Il me faudra encore un compresseur plus le temps de refaire encore un support pour 2 compresseurs de clim.
Content pour toi Arnaud . :D
La Bidouille
Message par La Bidouille »
Salut Arnaud,
Ton arbre a du balourd ou il est flambé ?
Il n'y avait pas de vibrations ?
Le principal est d'avoir trouvé la cause du problème !!!
Au fait, je vais passer en stand by un petit moment, dimanche je pars pour la mise en service d'un moteur fioul lourd au Bénin (retour prévu le 18/08/05).
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
Arnaud
La Bidouille a écrit :Salut Arnaud,
Salut Josselin,
???? Je ne sais pas, je ne connais pas la différence entre ces deux adjectifs :?:
Arnaud
Fini le 4x4 !
La Bidouille
Salut,
Le balourd est problème d'équilibrage
Le Flanbage est une déformation (arbre cambré comme une banane)
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
pat39
Message par pat39 »
Banane vous avez dit banane :glouglou: y en a :danse: :lol:
Arnaud
Le hibou est revenu :~: :~: (je crois en fait qu'il n'est jamais parti).
Même avec 8000 kms (AR Maroc), celui-ci est toujours là !
Donc pour résumer :
Sur un KZJ73 de 94, j'ai encore et toujours un hibou (bruit de roulement, je pense) et ce à partir de 105 km/h. Celui-ci disparait à environ 130.
Ce bruit semble venir de la droite du véhicule, et sa sonorité fait que cela bouche les oreilles (bruit très sourd et constant).
- BT au neutre, BV en 5 à 105, aucun bruit.
- Arbre de transmission ar changé
- Roulements de roues AR changés
- Nez de pont AR démonté et vérifié
- Roues avants équilibrée
- Roues arrière soulevées, aucun bruit.
Ca m'énerve !!! Je ne peux pas changer tous les roulements au petit bonheur la chance !!
Après des vacances reposantes, j'espère que vous avez de nouvelles idées lumineuses ;)
Arnaud
Fini le 4x4 !
dourouni
#30
Message par dourouni »
Usure irreguliere des pneus?
ou tout simplement croisillon?
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
