Tracteur tondeuse
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Tracteur tondeuse
- alexsam
1) comme dit precedemment, contact eteint, cherche si tu as une fuite de courant avec un amperemetre de base.
2) verifie que la tension ne depasse pas 14,5v moteur a plein regime car sinon, ca fera bouillonner la batterie
3) avec pince ampermetrique continue, tu peux voir combien d'amperes l'alternateur debite, mais si la tension est entre 13 et 14v c'est qu'il sort du courant...
attention, ce type de moteur ne charge qu'au regime de tonte (moteur a plein regime); si on s'en sert comme petit tracteur, sans mettre le moteur a fonds, l'alternateur ne rechargera pas la batterie.
un petit chargeur intelligent type optimax peut largement allonger la duree de vie de la batterie sur les engins qui ont de longues periodes d'inactivité...
- lemartien
Suite à un PB j'ai pose une question fuite ou PB circuit elec
Bref, la gars mz dit qu'il y a une diode sur l'alternateur qui ampeche le courant de passer dans le mauvais sens.
Si elle est morte, y'a souci mais je sais plus dans quelle sens elle doit bloquer le jus
Pour valider, avec un millimètres, ça doit passer dans un sens et pas dans l'autre...
Certains ont peut plus de détail là dessus
Pour ce quinest du régulateur, trouve une d'oc ou demande au mécano engin jardinage s'il y en a un et ou
Pas impossible qu'un malin l'ai démonté sans rien dire, je sais pas depuis combien de temps tu as ta tondeuse et si cela a toujours été colle ça
- Mousse expansive
J'ai eu la tondeuse en 2007 d'une personne qui l'a eue neuve (c'est la famille) et entretenue correctement en concession donc sûrement pas de bidouillage.
Mass hysteria
- lebjac
- Mousse expansive
Bon, j'ai enfin reçu et changé mes joints moteur.
J'ai tout changé, tout remonté comme avant en prenant bien soin de caler les 2 pignons de distrib comme avant mais maintenant j'ai un souci.
Pour démarrer, le démarreur bloque sur une compression, si je veux que ça marche à peu près, je dois maintenir la languette qui bouge tout le temps, celle qui joue sur l'écartement du "contrepoids à géométrie variable" dans le moteur, pour le garder fermé et donc faciliter la rotation du moteur. En plus de ça, il faut tourner la clé longtemps alors qu'au début il partait au quart.
Une fois demarré... Je trouve qu'il tremble un peu. Sinon il monte bien en régime quand j'agis sur l'accélérateur, même en montant d'un coup...
Mass hysteria
