fuite circuit hydrolique
cedricfred
re: fuite circuit hydrolique
Message par cedricfred »
Tu as des raccords banjo sur des durits de frein ?
cedricfred a écrit :Tu as des raccords banjo sur des durits de frein ?
C'est tres courant oui.
HJ61alex a écrit :donné pour 16 bars ce genre de trucs
mais ca veut donc dire qu'on limite le débit pour le banjo car le trou est petit? y compris sur une durite de frein? ca doit avoir une raison logique :hein:
[ATTACH=CONFIG]136185[/ATTACH]
Le turbo a besoin d'un certain debit d'huile et pas trop, sinon tu pousses de l'huile dans l'admission.
Pour les freins les volumes sont tous petits, un banjo n'est pas le facteur limitant.
Par contre sur un circuit de frein on est largement au dessus de 70 bar.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Ben sur les motos c est du banjo du moins sur les jap que j ai eu.
Pression des freins je savais pas si fort...
Pour le turbo effectivement pas trop de debit je comprends merci ;)
LJ73 1988 vendu,
titoupath
Message par titoupath »
HJ61alex a écrit :Pression des freins je savais pas si fort...
70 bars c'est ce que fait un pilote avec son pied sans assistance. Un bloc ABS/ESP ça frôle les 200 bars :roll:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
HJ61alex
bon ben je ne mettrais donc pas de raccord casto malgré leur aspect "aviation" a la place de mes durites de frein :D
LJ73 1988 vendu,
adrien62
Message par adrien62 »
Joint cuivre plat de bouchon de vidange, j'avais ça dans ma boite au diamètre identique origine, nickel.
