SB crémaillère hdj 100
famak
Re: SB crémaillère hdj 100
Message par famak »
Sur une bagnole, a force de vibrations, force, etc, j'avais ovaliser légèrement l'ensemble. Il m'a fallu à l'époque changer l'ensemble.
Vivre et laisser vivre...
HJ61alex
Message par HJ61alex »
https://forum.ih8mud.com/threads/04-ste ... nt.874556/
vous avez verifié comment que le jeu ou le mauvais positionnement venait des silentsblocs?
est ce que le jeu ne serait pas interne à la cremaillère?
LJ73 1988 vendu,
Faudrait que je redémonte tout et tout vérifier.......... :o: :ouin:
HJ61alex
déjà en étant couché dessous et en demandant à qqun de tourner les roues moteur tournant a l'arret (je sais c'est pas bien mais là pas le choix...)
tu observes ce qui bouge alors que ce ne devrait pas bouger...tu devrais voir si la crémaillère se déplace au niveau des silentblocs ou pas?
franchement j'ai rien trouvé comme posts sur ce problème qui serait récurent surtout une fois remplacés par des polyuréthane, ca bouge normalement plus du tout...
LJ73 1988 vendu,
lebjac
Message par lebjac »
Je ne sais pas sur le 100 mais pour les série 9 le point faible sont rotules interne de chaque côté en 3 ou 4 sur le schéma (apparemment il y a 2 pièces ici alors que série 9 une seule).
Pour le contrôler, sur chandelles ou cric, moteur à l'arrêt (donc crémaillère bloquée hydrauliquement) à la main faire action horizontalement sur les roues si jeu tu vas le sentir .
Pour changer ses rotules, sur un pont roues au sol, en prenant toutes les mesures et précautions pour remettre à identique, même pas besoin de refaire une triangulation, 2h de travail sans se presser. ;)
alip
Message par alip »
Salut
Idem que Lebjac sur le KZJ95 j'avais aussi du jeu dans la direction et après avoir changer les silence blocs j'ai du changer ce qui correspon au N:3 .
Et effectivement dans mes souvenirs j'avais passé plus de temps a prendre des repères et a vérifier une fois remonter ( pour remettre a l'identique ) que de changer la pièces.
Al...
https://www.milneroffroad.com/toyota-la ... 054/002054
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
stefc
Message par stefc »
oui, ça peut être du jeu dans les rotules axiales.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Je peux quand même me retrouvé avec le volant a 11h ou a 13h................. :o:
Mais l'idée de faire actionner le volant a quelqu'un avec moi dessous qui regarde ce qui bouge est bonne. Merci.
cedricfred
Message par cedricfred »
Je ne sais pas sur le 100 mais sur le 90 la bride en forme de cavalier qui enserre la crémaillère n'est pas symétrique, elle a un sens de montage sinon elle arrive en butée sans serrer assez la crémaillère.
