WIFI
cedricfred
re: WIFI
Message par cedricfred »
Akela19 a écrit :As-tu testé la vitesse (et la fiabilité) de ta connexion avec un cable Ethernet directement pluggé dans la box?
Le Devolo, c'est une solution efficace selon mes potes qui l'utilisent. Si on n'est pas avec un circuit en triphasé avec les 3 phases réparties sur tous les circuits.
Pour ma part, je pense que je vais devoir m'orienter vers un Mesh (je ne connaîs pas le mot en français, sorry): plusieurs points d'accès WiFi qui discutent entre eux pour savoir lequel prend le relai pour chaque appareil.
https://abcreseau.blogspot.com/2017/03/mesh-ou-reseau-maille.html# :~: text=L'architecture%20de%20type%20Mesh,provoquer%20de%20goulets%20d'%C3%A9tranglement.
La solution TP-Link semble adaptée à mes besoins.
https://www.lesnumeriques.com/repeteurs-wi-fi/tp-link-deco-m5-p39079/test.html
Faut dire que depuis cette semaine, même la chaudière est connectée en WiFi. Et elle a commencé par faire un update du firmware dès la première connexion :D
Mesh = maillage (réseau de mailles)
zounours63
re: WIFI
Message par zounours63 »
Devolo vient de sortir un kit pour le maillage qui a l'air excellent
https://www.devolo.fr/devolo-wifi-mesh
Vais certainement changé mes dlan 200 par ça, suis pas chaud pour tirer des câbles dans les cloisons
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
prado74
re: WIFI
Message par prado74 »
zounours63 a écrit :Devolo vient de sortir un kit pour le maillage qui a l'air excellent
Fabriqué en Allemagne le matos !! :clap: :clap:
re: WIFI
disco46 a écrit :Bonjour à tous
Le wifi, par défaut est dans la bande 2,4ghz
Elle est utilisée par tout et n'importe quoi (tlc prises , sonnette sans fil WC etc..) à outrance
Les canaux alloués ne sont pas extensibles.
Il existe un wifi en 5ghz, beaucoup moins utilisé, et beaucoup plus stable.
Juste vérifier la compatibilité de chaque appareil.
Mais chose importante, il faut ""forcer"" chaque périphérique sur le 5Ghz.
Bon courage à tous
Merci , je note , pour mon futur routeur
Akela19
re: WIFI
Message par Akela19 »
Bon courage à tous
Les points d'accès et les routeurs proposent en effet souvent les deux fréquences.
On peut en effet créer DEUX réseaux WiFi, mais on ne va pas les utiliser de la même manière.
Attention, tous les appareils ne sont pas compatibles avec le 5 gHz et certains doivent se contenter du 2.4...
J’utilise les deux chez moi, le 5 gHz est beaucoup plus rapide (y' pas photo), mais sa portée en bien plus faible, surtout s'il y a des murs.
[table="width: 500"]
[tr]
[td]Caractéristiques[/td]
[td]2.4 gHz[/td]
[td]5 gHz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Encombrement de la bande passante[/td]
[td]x[/td]
[td]V[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Portée[/td]
[td]V[/td]
[td]x[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Débit (vitesse)[/td]
[td]x[/td]
[td]V[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Tolérance aux obstacles[/td]
[td]V[/td]
[td]x[/td]
[/tr]
[/table]
Plus d'infos: https://www.echosdunet.net/dossiers/wifi-24-5ghz
