Merci Christian pour les précisionschristian.styling a écrit :pour le montage on peut conseiller en premier d'installer la connexion depuis les accus jusqu'au régulateur de charge, puis du régulateur de charge jusqu'au panneau avec un passe câble étanche à travers le toit et de brancher en dernier le panneau ça évite des faux contacts
Kit solaire branché sur box batterie
- majo
- Date d’inscription : avril 2019
re: Kit solaire branché sur box batterie
- christian.styling
c'était dans ce coin. et effectivement j'ai regretté de ne pas avoir un râteau pour mettre la terre à nu sur toute la surface de notre camp. ça se voit pas sur la photo mais c'est balaise comme bestiole et en plus très agressif : je ne voulais pas le tuer, je l'ai juste 'chassé' en le poussant avec une petite branche, il revenait carrément à la charge contre moi ! il avait pas peur ! moi si, un peu...roussje a écrit :Le seul endroit où j'ai rencontré des scorpions était dans le sud-est de l'Andalousie, au Cabo de Gata (près d'Alméria).
Je ne sais pas pourquoi, mais on est ensuite moins à l'aise…
- christian.styling
- christian.styling
ZaZou a écrit :je m'y eté interessé a ça....
Et le coupleur séparateur semblait être la seule vraie solution
Maintenant si qu'un a une solution "encore plus simple" à brancher direct sur l'allume cigare
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! Que je n'aime pas l'electricité![]()
j'y connais que dalle en électricité auto mais un truc est simple : pour que le jus passe faut que le câble soit suffisamment dimensionné, comme pour l'eau, le débit dépend de la section. en passant par une prise allume cigare on n'obtiendra rien d'efficace, ça c'est certain.
Normalement un scorpion ne cherche pas les emmerdes mais on dirait que tu l'as chatouillé.christian.styling a écrit :c'était dans ce coin. et effectivement j'ai regretté de ne pas avoir un râteau pour mettre la terre à nu sur toute la surface de notre camp. ça se voit pas sur la photo mais c'est balaise comme bestiole et en plus très agressif : je ne voulais pas le tuer, je l'ai juste 'chassé' en le poussant avec une petite branche, il revenait carrément à la charge contre moi ! il avait pas peur ! moi si, un peu...![]()
Le souci vient surtout du risque de surchauffe des câbles ou du fusible qui saute. Pour certains ça marche, d'autres non. Mais ça ne peut être qu'une solution d'appoint si ça marche.christian.styling a écrit :j'y connais que dalle en électricité auto mais un truc est simple : pour que le jus passe faut que le câble soit suffisamment dimensionné, comme pour l'eau, le débit dépend de la section. en passant par une prise allume cigare on n'obtiendra rien d'efficace, ça c'est certain.
- eric def 90 300 dti
c'est vraiment pas compliquer il faut les câbles dans la bonnes tailles et longueurs et les cosses si tu fouilles tu peux trouver sans probleme le truc et la façon de fairemajo a écrit :Merci Eric pour ces précisions. Je vais tester comme celà mais il est évident que ta solution est la plus sûre mais je ne sais pas comment faire en partant de la batterie du moteur j'ai bien mon accessoiriste 4x4 qui pourrait le faire ....mais j'ai peur du prix..
pour le passage du câble pour ma part j'ai fait passer en dessous dans une gaine de protection et cela cours le long du châssis
et pourquoi pas ... tu achetés avec l'aide des conseils du forum Puis tu fais la demande par le forum d'une journée bricolage chez toi avec apero et barbecue ... a une époque j'ai fait cela pour installer mon LAnd 110 et ce fut de belle journée et si c'était le samedi la fermeture du capot était souvent vers 1h du mat'
Pour le cable tu vas sur du 6MM2 en cable pour panneaux solaire Hyper solide et parfait pour nos BB
tu trouves cela chez Amazon et pourquoi pas autour de chez toi
les cosses il faut les souder
Pour le chargeur 12v tu vas voir un garage de camping car et il va te conseiller sans problème
on est sur de la pratique simple et logique et les forums sont une vraie source d'expérience
- majo
Très sympa l'idée du bbq et apéro , je retiens....sinon il est vrai que l'implantation d'un chargeur séparateur est la solution la plus simple, je me dis que le panneau c'est bien mais généralement quand je ne roule pas je mets plutôt mon véhicule à l'ombre (apéro, repas, sieste) et le desert j'en ai soupé. Donc le panneau ne sera pas vraiement utile et fera double emploi avec l'alternateur.eric def 90 300 dti a écrit :c'est vraiment pas compliquer il faut les câbles dans la bonnes tailles et longueurs et les cosses si tu fouilles tu peux trouver sans probleme le truc et la façon de faire
