Méthode équilibrage
jeje_66
re: Méthode équilibrage
Message par jeje_66 »
Salut,
Merci Eric toujours au top tes infos ;)
Du coup, faute de budget serré, j'ai commandé 2 Maxxis Premitra Snow WP6 225/45/17 94V pour mettre sur le train avant. Il sont bien noté au test du TCS Suisse de 2020.
Ca sera toujours mieux pour les matins gelés que les Wanli d'été....
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Salut,
Photo du produit
et je suis un poil sur le cul sur les résultats de la marque avec TCS ...Mais bon j'ai pas toutes les infos pneus à dispo
jeje_66
eric def 90 300 dti a écrit :Photo du produit
J'essaye de te faire des photos demain. Par contre ils sont montés sur la voiture.
G300TD
jeje_66
Salut Eric,
Voici la photo du pneu :
G300TD
eric def 90 300 dti
Maxxis
avant c'était des pneus de velo mad'in Taiwan
Puis de la voiture et autres gammes
mais au niveau technique il avait un principe le moins onéreux pour bouffer de la quantité
mais avec la division USA il y a eu des changements et que peut etre il faut que je quitte un peu la lecture de mes vieux carnet de commentaire pour les pneus de type routier
Pour les extrêmes Là il change pas vieille technique de comportement carcasse et petit budget
jeje_66
Salut,
Bon à lire ton commentaire on serait pas sur un trop mauvais produit avec de l'évolution positive pour les voitures.
Concernant mon ressenti, après une semaine de roulage normal (et pression eco à 2.6bar), bah il n'y as pas grand chose à dire. Pas de mauvaise surprise ni de déclenchement d'ABS/ESP que se soit sur le mouillé, humide avec un freinage réflexe ou sec.
PS : Pour l'équilibreuse, il faut bien mettre un poids de 100gr pour l'étalonner ;)
G300TD
eric def 90 300 dti
2.6b eco pour roulage en ville et seulement en ville
jeje_66
Pressions corrigées à 2.3b ;) (Je mets toujours entre +0.1b et +0.2b que la valeur indiquée)
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Pressions corrigées à 2.3b ;) (Je mets toujours entre +0.1b et +0.2b que la valeur indiquée)
tu nous tiens au courant de ton ressenti a cette pression
jeje_66
#30
Oui, dès que j'aurais fait un peu de route ;)
G300TD
