Webasto ou réchauffeur 220v?
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Webasto ou réchauffeur 220v?
Message par Satamax »
Bon, je me suis fait un chtit plaisir, j'ai rebranché le réchauffeur du groupe électrogène, démarrer un 11 litres en pleine charge, a 1500 tours minutes, c'est pas bien, si il est froid. C'est un réchauffeur de plomberie.
Un truc comme ça, avec la boite orange.
Et monté dans un gros tube vertical, une entrée en bas, une sortie en haut, relié dans les pastilles de désensablement. Deux vannes quart de tour pour intervenir dessus sans vidanger, je pense. Et le tout tournant en thermosiphon.
Regardez ça!
Satamax
Bon, ça ne chauffe pas vite.
Regardez ça!
cedricfred
Message par cedricfred »
Un coup de sèche cheveux ou de décapeur thermique dans l'admission serait plus rapide.
Alatoy
Message par Alatoy »
Bonjour
Sur un mercedes 300GD j'ai eu l'option suède. C'était une résistance 220v insérée dans un des trous de sablage du bloc, installée après l'achat par le concessionnaire. Je branchais le soir car l'auto dormait dehors et le matin le moteur démarrait instantanément car il était resté chaud. C'était pendant l'hiver 85/86 où il faisait -30 la nuit (et -18 le jour) :diable: .
Sur Amazon j'ai trouvé ça qui est le même principe, il y a une pompe qui met le LDR en marche tant que c'est branché et chauffe donc tout le bloc :
Il y a plein d'autres modèles.
https://www.amazon.fr/Chauffe-voiture-C ... B081JQ4KT1
J'avais installé aussi un réchauffeur sur le réservoir de go, car à l'époque le go pailletait à +5°C et je m'étais fait surprendre avec le réservoir "pris en masse"...
Satamax
Merci beaucoup. Ils ne sont pas chers!
Regardez ça!
riga
Message par riga »
Satamax a écrit :[ATTACH=CONFIG]133828[/ATTACH]
Attention, il faut mettre un purgeur ou un dispositif de soupape
Si il y a pas de pompe, ça fonctionne par thermo syphon?
Satamax
riga a écrit :Attention, il faut mettre un purgeur ou un dispositif de soupape
T'entends quoi par la?
pat 25 a écrit :Si il y a pas de pompe, ça fonctionne par thermo siphon?
Oui
Regardez ça!
riga
Message par riga »
Que si l'eau bout, puis vaporise, boom
Satamax
#30
riga a écrit :Que si l'eau bout, puis vaporise, boom
Tu sais, c'est sur le circuit de refroidissement du moteur, et sur le radiateur, y'a un bouchon, taré à 800 grammes, ou un truc dans le genre, donc, pas boom! :D
Regardez ça!
