Trouver un véritable démarreur Bosch?
exNISSAN
re: Trouver un véritable démarreur Bosch?
Message par exNISSAN »
Sinon 3 petites lamelles fines en clinquant ou en zinc (du doit avoir ça en couverture ;) ) que tu glisses bien réparties sous le jonc et au dessus de l'arrêtoir et une rondelle pile au diamètre de l'arbre et comme cedricfred un tube et un coup de marteau ...
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
La merde, rien ne fonctionne.
Regardez ça!
tuco 81
Message par tuco 81 »
Satamax a écrit :Je n'arrive pas à remboiter ce putain de jonc.
Quelq'un a une idée ?
A la pince, pas bon, au tube en cuivre, pas bon, a la becro, pas bon. A la douille de fraiseuse, non plus. [ATTACH=CONFIG]132760[/ATTACH]
il existe des pinces spéciales pour les joncs elles ressemblent aux pinces à circlips mais avec un petit logement pour maintenir le jonc
j'ai eu un soucis sur une pompe d'assistance j'avais prix une pince circlip premier prix que j'ai meulée et ça a marché
sinon une pince à bec plat tu fais deux petits trous pour que le jonc se bloque
riga
Message par riga »
Satamax
Ce n'est pas pour l'enlever, ou le remettre dans la gorge que je galère. Mais pour refourrer le jonc dans la bague de butée. Qui est visible en dessous.
Serflex, tuyau de cuivre conique, pince a bec fins, tournevis, rien n'y fait.
Regardez ça!
beurk
Message par beurk »
Satamax a écrit :Ce n'est pas pour l'enlever, ou le remettre dans la gorge que je galère. Mais pour refourrer le jonc dans la bague de butée. Qui est visible en dessous.
tu es sur qu'il va à cet emplacement?
Satamax
beurk a écrit :tu es sur qu'il va à cet emplacement?
Absolument sur!
Regardez ça!
Tooffy
Message par Tooffy »
le clip sert donc a bloquer la bague de butée du solénoide, tu as essayé de faire coulisser la bague pour l'amener a sa position autour du clip ? voire bouger la partie coulissante du solénoide ?
Memento mori
cedricfred
Message par cedricfred »
Chauffe le jonc et refroidis la bague avant de retenter.
beurk
#30
Message par beurk »
Satamax a écrit :Absolument sur!
j'imagine que le clips va à l'intérieur de la bague, coulisse sur l'arbre et se loge dans la gorge au dessus de l'épaulement?
Si c'est ça, c'est fait à la presse
