J'ai vu un dessin de la position des nombreuses poulies pour tirer en marche arrière avec un treuil a l'avantBaladeur a écrit :Pas tout compris non plus...
Treuil à l'avant, que tu moufles si trop planté dans bourbier, ou pas... Tu ne peux te tirer que vers l'avant si tu es seul...
Et c'est le seul vrai souci !
Je crois qu'une grande loi tacite existe dans le monde du 4x4... "T'as un treuil ? Tu t'en serviras plus pour les potes que pour toi !"
Choix d'un treuil pour Toyota Hilux équipé d'une cellule de vie
Modérateur : MG94
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
re: Choix d'un treuil pour Toyota Hilux équipée d'une cellule de vie
- scoubidoo
Oldcruiser a écrit :J'ai souvent voyagé seul sur des pistes difficiles où en cas de plantage, il est impossible de savoir à l'avance si la solution est de s'obstiner vers l'avant ou de reculer pour tenter une autre option.
Pour le voyageur solitaire, leTirfor me semble la moins mauvaise solution. Utile dans toutes les directions, même sur le côté en cas de retournement.
Je sais pas, souvent il faut aider en faisant fonctionner les roues ou tourner le volant. Au tire fort, tu peu pas etre au 2 endroit en meme temps( au levier et derriere le volant).
Sans compter le cas ou tu déplante au tire fort et apres le véhicule se barre car tu es plus au volant
et je suis pas sectaire j'ai les 2 tire fort et treuil
et ben avec un treuil et une poulie tu fait tous et mieux qu'un tir fort
a chambon une année j'ai cassé le pont avant avec direction et pont bloqué dans un endroit ou personne ne pouvait venir me chercher
et ben au treuil j'ai fait faire demi tour a la voiture et redescendu plus de 300m jusu'a la route pour la charger avec ( le treuil ) sur le plateau
avec un tir fort je crois que j'y serais encore
- Baladeur
Te tirer en arrière avec un treuil à l'avant ??? Ça me brancherait de voir ton schémafloflo68 a écrit :J'ai vu un dessin de la position des nombreuses poulies pour tirer en marche arrière avec un treuil a l'avant
A part passer le câble dessous ton véhicule ?!? Avec les risques d'arrachement du treuil...
Pas fait beaucoup d'physique, mais la force du treuil s'effectue à la perpendiculaire de son axe de rotation... Bref... D'autres peuvent m'expliquer...
Parce que... J'embrasse plus !
- eric def 90 300 dti
dans les stages de treuillage tu as aussi un poste qui s'appelle les renvois de forceBaladeur a écrit :Te tirer en arrière avec un treuil à l'avant ??? Ça me brancherait de voir ton schéma!?!? Ça dépasse la capacité de mon esprit pour visualiser le truc ?!?
A part passer le câble dessous ton véhicule ?!? Avec les risques d'arrachement du treuil...![]()
mais pour cela il faut du matos
câbles (avantage d'avoir un double de ta longueur de treuil en corde synthétique) tour d'arbres poulies, tournantes, manilles, etc..
et des fois juste un tirage arrière en latéral peut aider a sortir
mais aussi il y a des treuils avec une platine amovible
le treuil est positionné sur l'avant et si besoin je vais enlever le platine pour la fixer sur l'arrière
Gros problème manipulation lourde et la faire a deux
- Baladeur
J'avoue mon ignorance... Et je ne sais pas trop fouiller dans les vieux posts...eric def 90 300 dti a écrit :dans les stages de treuillage tu as aussi un poste qui s'appelle les renvois de force
Mais, que tu rallonges le câble autant que tu veux... Entre le treuil et le crochet à l'arrière de ton 4x4... La longueur reste la même, aussi longue soit-ellle, elle reste la même... Tu tires = t'arraches kekchoz
Si quelqu'un connait un tuto, ch'rai curieux... Je reste persuadé qu'on apprend à tout âge...
- scoubidoo
tu as des débardeur qui sont monté comme ca, pour dégager de la place pour la grue forestiere a pince derriere et remetre du poids devant:
des renvois par poulie font le job. Et inutile de dire que c'est des treuils qui servent tres souvent( c'est le principe de ce genre d'engins etre des portes treuils.
ex: WF trac:
sur le deuxieme ne pas se fier au sens de la cabine, elle est rotative pour facilité le chargement a la grue et les manoeuvres.
- floflo68
Vous remarquerez que je suis très bon en dessin
- forester31
Envoyé de mon T70V2 en utilisant Tapatalk
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Oui, très bien!floflo68 a écrit :[ATTACH=CONFIG]133159[/ATTACH]
J'ai juste là ?
Vous remarquerez que je suis très bon en dessin![]()
C'est une très bonne idée d'attacher le crochet à la voiture en faisant une boucle: tu ne déplace pas ton 4x4 mais tu transformes un chassis court en chassis long.
Enfin, si les points de fixation résistent!!
