[Frontera 2,2 DTI] Shnorkel /+7 / Restauration en cours...
Modérateur : této
RiSkTu
4x4 : 16
Joint d'injecteur + retour Go
Message par RiSkTu »
Bon ça y est
-Joint de Gicleurs et de traverse d'injecteurs Changer. x4
-T de retour Gazoil changer x3
-Vis de traverse d'injecteur x4
-Durite de retour changer (D3.2Mn)
Démarrage au 1/4 même après quelques Jours d’Arrêt.
On dirait qu'il tourne Mieux. En général.
Les joints de gicleur n'avait casiment plus de Levres.
Mais pas de craquelure physyque.
Ceux de traverse (Toriques) avait l'air en Bon état.
Doute sur le spy de la Distri pignonerie..?
Mais comment l'huile arriverait dans le Go ?
Reste A évacuer Le vieux Gazoil melanger a l'huile et rechanger le filtre a GO.
Rajout de 5% d'huile de Colza Pour nettoyer le Système de Go lors de prochain long Trajet
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
RiSkTu
4x4 : 16
Montage Toyo
Ca y est On a changer les roulettes .
Passage au
On verra ce que ca donne...
15€ par roue pour info. Montage démontage . Valve/ équilibrage
Je connais pas trop les Taros en général..
Ca m'a pas parut trés cher..
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Shnorkel /+7 / Restauration en cours...
Message par shadowtoo »
Je pense que le prix est lié au fait que ce sont des jantes en allu.
RiSkTu
4x4 : 16
shadowtoo a écrit :Je pense que le prix est lié au fait que ce sont des jantes en allu.
Oui effectivement il y avait 2 choix.
Mais mon anciene plate été en 16 aussi et le montage été plus proche des 22/25€ de mémoire...
titoupath
Message par titoupath »
onekill a écrit :15€ par roue pour info. Montage démontage . Valve/ équilibrage
Ça dépend comment c'est fait :D :D Moi je passe plus de temps à décrasser la poussière de frein et décoller les plombs / résidus d'adhésifs qu'à changer le pneu :roll:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
RiSkTu
4x4 : 16
titoupath a écrit :Ça dépend comment c'est fait :D :D Moi je passe plus de temps à décrasser la poussière de frein et décoller les plombs / résidus d'adhésifs qu'à changer le pneu :roll:
Ca avait l'air bien fait..équipe rapide , qui s'interesser au 4*4 le gars a eu 2 front avant.
Il a aussi passer un temps fou pour gratter les résidus ...sur les rebors de jantes..
je l'ai vu galérer une heure avec les plombs et tout.
Comme tu as l'air de la partit ..
2petites questions :D
-On a mit les bords moins usée a coter extérieur.
apparemment ça rattrape a l'usure virage ect... ??
tu confirmes ?
-2 jantes été bien voilé et avec l'usure inégale des pneus, on arrivait a 135Gr d'équilibrage..
Comment je pourrais dévoiler des jantes en alu ?
Tooffy
Message par Tooffy »
onekill a écrit : -2 jantes été bien voilé et avec l'usure inégale des pneus, on arrivait a 135Gr d'équilibrage..
remplace les, on en trouve parfois sur lbc
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Tooffy a écrit :remplace les, on en trouve parfois sur lbc
Oui je vais en chercher je pense. 4 jantes de 2004.
Mais si je peux les faire dévoiler...
et que ca coute moins cher..
je pense a terme finir en
-Jante alu Oem pour la route
-Triangular pour le TT
titoupath
onekill a écrit :-On a mit les bords moins usée a coter extérieur.
tu confirmes ?
Usure accélérée à l'intérieur : carrossage négatif (genre R8 Gordini :D ) et/ou train ouvert
Usure accélérée à l'extérieur : carrossage neutre ou positif (genre Fiat 500) et/ou train pincé.
On est plutôt dans la 2ème configuration sur nos 4x4 (pont rigide sans angles à l'arrière, et train avant légèrement pincé / carrossé en positif) donc oui c'est bien de mettre le moins usé dehors ;)
RiSkTu
4x4 : 16
#30
titoupath a écrit :Usure accélérée à l'intérieur : carrossage négatif (genre R8 Gordini :D ) et/ou train ouvert
Ou sur BmW :diable: J'ai malheuresement pas connut les R8 Gordini :ouin:
Tu me rassures , J'espere rattraper l'usure je vais rouler en attaquant un peu Sec.
Tu penses qu'il faut que je sois vers les 2Bars ou en dessous pour rattraper cette usure?
Sur usage route bien entendut
