freins sur HZJ78
Modérateur : vincent sch
- valmonal
re: freins sur HZJ78
Là... c'est un mystère.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
j'ai viré absolument tout le système de freinage et remplacé par du neuf .
a l'avant :
- disques ventilés et perforés,
- plaquettes hautes performances
- étriers rénovés kit pistons neufs
a l'arriere :
- tambours neufs
- kit de frein et cylindres de roues neufs
- suppression du compensateur a câble par un hydraulique (r.a.s. au ct ) et durites aviation de partout !
conclusion :
ça m'a couté une blinde mais j'ai enfin un toy qui a des freins puissants et équilibrés et j'ai fini de me faire peur a chaque pression sur la pédale !
ps : pour obtenir ce freinage performant , il a fallu régler le compensateur hydraulique a fond sur l'arrière, ce qui tend a démontrer qu'il faut augmenter sérieusement la pression sur l'arrière pour que ça freine correctement !
ps 2 : ton problème vient surement d'un manque de pression donc soit tu change ton maitre cylindre par un qui va bien pour ce besoin soit tu met un compensateur hydraulique pour faire le job !
- BBS06
il faut que tu enlèves l'étrier de frein monté en option sur l'arbre a cames !valmonal a écrit :D'autre part, quand le véhicule roule en marche arrière et que je freine, le moteur cale systématiquement, embrayé ou pas.
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
- philtoy
Ça vaudrait le coup de débrancher le contacteur de MAR sur la boite. Il y a peut être eu un bidouille ou un coupe circuit. Si çamarche, remontez le circuit avec patiencevalmonal a écrit :D'autre part, quand le véhicule roule en marche arrière et que je freine, le moteur cale systématiquement, embrayé ou pas.
