Samurai 1l9 problème de frein arrière
Modérateur : romainletu
jeremfrontera
- Date d’inscription : octobre 2017
re: Samurai 1l9 problème de frein arrière
jeremfrontera
pas de fuite au niveau des 2 joints du réservoir sur le MC ?jeremfrontera a écrit :Pour faire suite à mon problème j’ai tout purgé même le répartiteur de freinage , tendu le frein à main et ce la fait toujours pareil je penche pour le maître cylindre qui arrive pas à tenir la pression après je me pose une autre question le frein à main même retendu bloque pas les roues complètement cela peut venir du faite que les mâchoires sont neuves ?
moteur allumé quand tu enfonces la pédale la pression tient ou la pédale s'enfonce ?
pas de fuite au niveau des pistons arrières ?
si les mâchoires sont neuves ça devrait au contraire bloquer
quand tu tournes le tambour Est-ce que tu entends que le tambour frotte sur les mâchoires ?
moi j'avais changé mon MC et j'ai monté un PMF107, je l'avais eu à un super prix car c'était un retour client
j'ai rouler comme ça un peu avec et ça c'est résolu tout seul ! ! ! je n"est jamais compris pourquoi ! ! ! ni ce qui c'était passé ! !
jeremfrontera
Non pas de fuite au niveau du réservoir la pression reste, à l’arrière tout est neuf cylindres de roue et garnitures il y a pas un temp de rodage pour les garnitures comme pour les plaquettes?tuco 81 a écrit :pas de fuite au niveau des 2 joints du réservoir sur le MC ?
Oui il frotte légèrement on entend bien le clic du ratrapage automatique je vais rouler un peut comme ça voir si il y a un changement sinon je m’occuperais de changer le maître cylindre.
jeremfrontera
je vois pas en quoi le répartiteur peut être HSjeremfrontera a écrit :Bonjour pour en revenir je viens de remplacer le maître cylindre et tout purger et cela fait toujours pareil il me reste plus que le répartiteur de freinage tout le reste est neuf y’at il un moyen de le réparer ou obligatoirement le remplacer ? Merci
je regarderai plus vers le limiteur de pression
- gungunphil
jeremfrontera
à l'arrière sur le longeron côté droit près du filtre à essencejeremfrontera a écrit :J’ai purgé en levant roue par roue jusqu’à que le liquide soit clair et sans air Il est où le limiteur de pression et il ressemble à quoi?
