Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
- vincent sch
re: Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
Lorsque tu as déposé le volant, tu dois voir un fil couleur vertclair/noir qui arrive sur le truc spiralé au centre du volant. Si tu ramènes un fils branché à la masse sur ce fil vertclair/noir tu devrais avoir le klaxon qui s'active si ton fusible 10A dans la boite à fusible est bon. A moins que ton relais M802 soit HS. Ce dernier se trouve dans la boite à relais sous le capot moteur. C'est le relais qui se trouve le plus proche de la batterie dans la boite à relais.
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
ricocarpe
Merci encore
- vincent sch
Oui, pour le sortir, il faut tirer verticalement, c'est tout.
Trouver ce genre de relais....
ricocarpe
Merci beaucoup pour tout tes renseignements, c'est vraiment vraiment sympa.
ricocarpe
ricocarpe
ricocarpe
- vincent sch
Bon, si le relais est bon et que tu ramène un moins sur le fils et que cela ne donne rien, il reste le klaxon qui est mort. Déjà premier point, est ce que le relais claque bien lorsque tu mets le fils vert clair/noir au moins?
Lorsque tu mets le vertclair/noir au moins, as tu 12V environ aux bornes du klaxon?
Le schéma électrique est des plus simple; un relais, alimenté sur une des phase par le plus de la batterie via le fusible. Un moins qui passe par le spirale du centre du volant qui passe par le contact du volant. Lorsque le moins se ferme (lorsque tu appuis sur le volant) le relais claque et cela ferme le circuit qui alimente en 12V le klaxon. Rien de bien compliqué.
Vérifie que le relais claque lorsque tu mets le vertclair/noir au moins de la batterie. Si c'est le cas, il y a un souci coté circuit klaxon ou klaxon HS. Si non, il y a un souci coté circuit commande, soit relais HS, soit le plus qui n'arrive pas au cul de la bobine du relais.
On va y arriver, il faut un peu chercher, ce n'est vraiment pas compliqué
ricocarpe
